土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 图片详解:家装水施工常见问题及解决方案!
发布于:2013-05-02 15:05:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水路在家庭装修中,水路的施工从表面看似乎并不很多,但存在许多容易被人忽略的问题,不注意就会留下许多隐患,常见的问题主要有:
  • 淋浴龙头装不上或者装完之后不水平?
  • 水龙头出水量比较小?
  • 水路那种走法更安全跟合理?
  • 还有就是安装五金的时候打破水管!
以上问题该怎么解决呢?
1、 进行水路改造的时候,淋浴龙头所走的水管,冷热水一定水平,“左热右冷”冷热水口要水平,冷热水口间距要做到15cm,如图所示,只要做到以上几点就可以了!
2、在安装的时候右可能把脏东西弄到水管里了,只要把龙头拧下来,把里面的脏东西弄出来即可,还有一种可能就是有可能安装水管的时候由于热容机的温度太高!师傅把水管焊堵了,假如出现这种情况可不好解决了!
3、假如水管走的是地面,出现漏水情况第一时间根本发现不了,只有水漫金山或者漏到漏下才会发现,即使知道漏水了,咱们也不知道从那里开始维修!那时已经严重的影响了我们良好的邻里关系,还给我们带来严重的经济损失。<< <走地面的水管图< ont>
假如水管走吊顶里,出现漏水情况的话, 因为水往低出流,我们会第一时间发现,那样的话只要把吊顶拆了就可把水管修好,损失很小,当然了,这种走法要比走地面的费用要高一点,但不是很多!最多1/3。<< <走顶的水管图< ont>
以上是走顶和走地的水管,大家看看就知道那种走法更合理了!
4、水路改造之后,最好有一张详细的水路走向图,防止以后安装五金挂件的时候误打破水管,以免造成不必要经济损失!水路图:
全部回复(66 )
  • 秋日传奇
    秋日传奇 沙发
    把验收把关严格点啊,施工仔细点
    2013-12-26 15:25:26
  • nanpanjiang
    nanpanjiang 板凳
    学习学习,谢谢楼主分享!
    2013-11-22 16:58:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这样的学生宿舍,立管数量怎样选择
本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-5-2 14:43 编辑 这个是学校宿舍,每个寝室有单独卫生间,在设计时采用一个立管管2个寝室,这样画下来这幢寝室楼有12跟立管之多。是不是这样不是很合理啊?求高人指点!
