土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的学生宿舍,立管数量怎样选择
这样的学生宿舍,立管数量怎样选择
发布于:2013-05-02 14:42:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这个是学校宿舍,每个寝室有单独卫生间,在设计时采用一个立管管2个寝室,这样画下来这幢寝室楼有12跟立管之多。是不是这样不是很合理啊?求高人指点!
全部回复(40 )
  • ticklyoy
    ticklyoy 沙发
    lichangan1000 发表于 2013-5-3 13:03 我来说说建筑方案就不合理。给排水设计太差。几乎没法施工。DN100管不是没宽度的线,管件之间有最小距离。 …对呀 蹲便器为什么不能用P型弯的 另外给水立管位置不对吧 距大便器太近了
    2013-05-17 20:27:17
  • liuguanglong2012
    可以的,没什么问题
    2013-05-16 19:44:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
车库排水管无安装管卡是否符合规范要求?
车库排水管无安装管卡是否符合规范要求?如果无安装的话,将只有管身极少位置是受力!将遇到大流量的话会造成管身损坏!
