土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助各位大侠污泥膨胀的沉降问题
求助各位大侠污泥膨胀的沉降问题
发布于:2013-05-02 14:24:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们厂现在污泥丝状菌膨胀 没有其他办法 只有加大排泥 经过一段时间 污泥之间粘性大大降低 反应在二沉池泥层不再快速上浮 二沉池没有跑泥现象 同时生化池等地因丝状菌产生的浮渣也同步消失 sV30数据也同步下降.
DO 基本保证在2-4mg/l 气泡已经少了很多比照沉降在90%的时候;因为丝状菌膨胀所以没有控制这么低 ; 出现上浮现象是在加大排泥后 沉降数据开始下降以后造成 相对来说 经过一段时间观察 天阴的时候不怎么上浮 有阳光的情况这种情况比较常见 而且 同比做另座生化池就要好很多 没有明显上浮情况 ;目前工艺上主要措施还是加大了排泥 没有其他办法 我们也没有可以接种的污泥 只有加大排泥 ;泥龄比较低 基本在10-12天 ,现在关于SV30有2个问题:
  1、实验室与现场做SV30数据不一致 目前都是实验室做的都在80% 而现场正常话在50%左右
  2、就是现场沉降20min左右 泥层开始上浮 求解
图片一张。
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    丝状菌夹杂胶菌团,中间有气泡,。
    2014-11-07 09:38:07
  • yezhaojian
    yezhaojian 板凳
    楼主请问您解决了,我现在也出现这个问题,能分享下经验吗?
    2014-11-06 22:34:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
2.5万吨/天的三沟式(T型)氧化沟浮泥怎么办?
工艺说明: a、2.5万吨/天的三沟式(T型)氧化沟;  b、中间沟不间断曝气,只有2台转刷曝气机,只进水,与两边沟之间有连通孔,便于污水的交流;  c、边沟各有4台转刷,曝气时4台全部启动,间歇式曝气,每沟周期为8小时(曝气、进水同时开始,曝气3小时,进水四小时),出水也为4小时;  d、附进出水指标:  现象为:  1.污泥上浮开始时间为:停曝气(厌氧)三个钟后;  2.上浮速度快,从局部上浮到浮满整个池用不了半个钟;
