土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 2.5万吨/天的三沟式(T型)氧化沟浮泥怎么办?
发布于:2013-05-02 13:23:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺说明:
a、2.5万吨/天的三沟式(T型)氧化沟;
  b、中间沟不间断曝气,只有2台转刷曝气机,只进水,与两边沟之间有连通孔,便于污水的交流;
  c、边沟各有4台转刷,曝气时4台全部启动,间歇式曝气,每沟周期为8小时(曝气、进水同时开始,曝气3小时,进水四小时),出水也为4小时;
  d、附进出水指标:
  现象为:
  1.污泥上浮开始时间为:停曝气(厌氧)三个钟后;
  2.上浮速度快,从局部上浮到浮满整个池用不了半个钟;
  3.浮泥为黄褐色,絮状(类似矾花);
  4.浮泥挟带有大量的气体(泡),搅拌后可沉.
  3月25日最新情况:这几天观察发现,上一个16小时内,水量充足时,浮泥不出显,否则仍有浮泥。
  沉降比SV30,沉降速度很快,8分钟可沉到18%(SV30为15%时),泥为黄色偏灰,分层界面一层较淡。两个小时后整体上浮(泥层里有很明显的气珠),搅拌后可沉!
  自从浮泥开始现现在一直在减少一台曝气机,上周时候曝气时DO仍在1.5左右,没浮泥,
  但这几天DO减少到0.9左右,而且是重新有大量的浮泥,溶解氧不够是不是也会浮泥呀?
  浮泥与以前一样,色泽好,活性好,有气泡,搅拌后可沉!!!!
  今天采取的措施是,全开曝气机,让溶解氧在2.0左右(因水量足)知是否可行???
  可能原因分析为:
  1、进水量长期不足:持续了20多天的实际进水只有1.3万吨(原设计量为2.5万吨/天);
  2、曝气量没有降低:中氧化沟DO高时达到5.0,两边氧化沟DO均在2.5以上(DO原设计为0.5~1,5);
  3、污泥浓度偏高,20多天来一直在3000mg/L以上,上周才开始降到2000左右(沉降比22%);
  4、进水水质并没超标,可能是微生物处于饥饿状态而引起自身氧化进人衰老期;
  我们采取了如下方案:
  1。多排泥降低污泥浓度,现降到了1500;
2。边沟曝气时少开一转刷,降低DO值(控制在1.5左右);
  但浮泥现象一样存在;最近我们又想用了闷曝法:不进水,不出水,只连续曝气7个小时!
  问题依然没解决!请问各位大侠怎么办?
  • rjj0412
    rjj0412 沙发
    晕了,真心难,真心不会。
    2013-06-30 16:48:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
计划辞职站好最后一班岗——污水处理场考核验收期间调试(操作)运行方案
之前看到这篇文章觉得真是伯乐难求啊! 公司所有的资料、制度、规范都是个人一手组建。面对现状站好最后一班岗,向所在单位及部门留下以下现状下操作指导···因单位管理问题用人机制混乱 无奈放弃“寻找”伯乐··· 在污水场调试运行期间,面对严峻的环保检查验收工作,污水处理系统必须保持24h全线贯通长周期运行。在此期间不得出现停运现象,以便于在此期间对改扩建后的整体系统运行进行考核、验收。具体要求如下:  1、处理能力控制在不小于120m³/h,水源由班组自行控制,权限为污水场内循环或与调度协调,如有疑问向车间请示汇报。杜绝自把自为,要统一思想,量力而行。
