土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水轮机拆下转轮不知是否正常
水轮机拆下转轮不知是否正常
发布于:2013-05-02 11:47:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
今天拆下转轮见到如下状况,不知道是否正常。请指点!!!
全部回复(8 )
  • su673648958
    su673648958 沙发
    看的不太清楚,有的话再上传些照片看看。
    2013-05-18 14:37:18
  • xsd3903
    xsd3903 板凳
    aaa452381142 发表于 2013-5-11 11:23 耐磨堆焊,用耐磨焊条焊回去汽蚀造成金属表面蜂埚状损坏,图上象砂轮打磨过。
    2013-05-14 08:52:14
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水轮机组带病运行问题一直查不清,烦请大家帮忙看看
机组为SFW500-6/850卧式低压水轮发电机,水轮机型号为HL240-WJ-50,1996年投入运行,最近有这么个情况,机组正常开机,负荷带至400KW左右的时候,机组有功变化频繁,范围在100KW左右变化,幅度有时大有时小,此时,发电机声音异常,听到半秒左右一次的“刷刷”声(机组转速为1000r/min),无功功率变化正常,调速器没有动作,励磁电流正常,励磁电压正常,机组振动,摆度,轴承温度都在正常范围,如此时把负荷降至200KW,声音又正常了,有功变化也正常了,这种情况不是每次开机都有,从去年下半年开始,原来可能几星期出现一次,现在几天来一次,越来越频繁了。一直分析不出原因出在哪里,请大家谈看法,会是什么原因,要从哪些地方检查入手。
