土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水轮机组带病运行问题一直查不清,烦请大家帮忙看看
发布于:2013-05-02 11:41:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
机组为SFW500-6/850卧式低压水轮发电机,水轮机型号为HL240-WJ-50,1996年投入运行,最近有这么个情况,机组正常开机,负荷带至400KW左右的时候,机组有功变化频繁,范围在100KW左右变化,幅度有时大有时小,此时,发电机声音异常,听到半秒左右一次的“刷刷”声(机组转速为1000r/min),无功功率变化正常,调速器没有动作,励磁电流正常,励磁电压正常,机组振动,摆度,轴承温度都在正常范围,如此时把负荷降至200KW,声音又正常了,有功变化也正常了,这种情况不是每次开机都有,从去年下半年开始,原来可能几星期出现一次,现在几天来一次,越来越频繁了。一直分析不出原因出在哪里,请大家谈看法,会是什么原因,要从哪些地方检查入手。
全部回复(13 )
  • zixifang
    zixifang 沙发
    根据楼主描述和发电机有功摇摆现象,可能存在:电机欠励或失磁,发电机吸收无功,机组与电网异步,发电机处于进相运行状态。一是检查励磁回路,二是加大励磁电流
    2013-08-02 11:13:02
  • zixifang
    zixifang 板凳
    、发电机失磁对系统有何影响?
    答:发电机失磁对系统的影响主要有:
    1、低励和失磁的发电机,从系统中吸收无功功率,引起电力系统的电压降低,如果电力系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近的某些点的电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至使电力系统电压崩溃而瓦解。
    2、当一台发电机发生失磁后,由于电压下降,电力系统中的其它发电机,在自动调整励磁装置的作用下,将增加其无功输出,从而使某些发电机、变压器或线路过电流,其后备保护可能因过流而误动,使事故波及范围扩大。
    3、一台发电机失磁后,由于该发电机有功功率的摇摆,以及系统电压的下降,将可能导致相邻的正常运行发电机与系统之间,或电力系统各部分之间失步,使系统发生振荡。
    4、发电机的额定容量越大,在低励磁和失磁时,引起无功功率缺额越大,电力系统的容量越小,则补偿这一无功功率缺额的能力越小。因此,发电机的单机容量与电力系统总容量之比越大时,对电力系统的不利影响就越严重。
    25、发电机失磁对发电机本身有何影响?
    答:发电机失磁对发电机本身的影响主要有: 1、由于发动机失磁后出现转差,在发电机转子回路中出现差频电流,差频电流在转子回路中产生损耗,如果超出允许值,将使转子过热。特别是直接冷却的高力率大型机组,其热容量裕度相对降低,转子更容易过热。而转子表层的差频电流,还可能使转子本体槽楔、护环的接触面上发生严重的局部过热甚至灼伤, 2、失磁发电机进入异步运行之后,发电机的等效电抗降低,从电力系统中吸收无功功率,失磁前带的有功功率越大,转差就越大,等效电抗就越小,所吸收的无功功率就越大。在重负荷下失磁后,由于过电流,将使发电机定子过热。 3、对于直接冷却高力率的大型汽轮发电机,其平均异步转矩的最大值较小,惯性常数也相对降低,转子在纵轴和横轴方面,也呈较明显的不对称。由于这些原因,在重负荷下失磁后,这种发电机转矩、有功功率要发生剧烈的周期性摆动。对于水轮发电机,由于平均异步转矩最大值小,以及转子在纵轴和横轴方面不对称,在重负荷下失磁运行时,也将出现类似情况。这种情况下,将有很大甚至超过额定值的电机转矩周期性地作用到发电机的轴系上,并通过定子传递到机座上。此时,转差也作周期性变化,其最大值可能达到4%~5%,发电机周期性地严重超速。这些情况,都直接威胁着机组的安全。 4、失磁运行时,定子端部漏磁增强,将使端部的部件和边段铁芯过热。
    26、试述发电机异步运行时的特点?
    答:发电机的异步运行指发电机失去励磁后进入稳态的异步运行状态。
    发电机失磁时,励磁电流逐渐衰减为零,发电机电势相应减小,输出有功功率随之下降,原动机输入的拖动转矩大于发电机输出的制动转矩,转子转速增加,功角逐步增大,这时定子的同步旋转磁场与转子的转速之间出现滑差。定子电流与转子电流相互作用,产生异步转矩。与此对应,定、转子之间由电磁感应传送的功率称为异步功率,随功角的增大而增大;同时原动机输入功率随功角增大而减小,当两者相等时,发电机进入稳定异步运行状态。
    发电机异步运行主要有两个问题,其一,对发电机本身有使转子发生过热损坏的危险;其二,对系统而言,此时发电机不仅不向系统提供无功反而要向系统吸收无功,势必引起系统电压的显著下降,造成系统的电压稳定水平大大降低。
    2013-08-02 11:04:02
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
  铸铁中铁液最好熔炼温度的节制
  煤炭化验煤炭化验厂家温度的节制不少锻造工场没有充足器重,但它是炉前铁液办理很紧张的一环。不但影响铸件的内涵品质,还和铸件的气孔、夹渣和概况缺点等有关。参考上面的材料,可以领会温度在锻造出产的意义。  分歧的石墨形态,可以获得分歧机能的铸铁,各类分歧的铸铁均有一个配合的请求,即石墨应是微小的、平均的,对孕育铸铁的石墨则应是短而钝头的,对球墨铸铁来讲,石墨应当是园整的,在熔炼进程中,要包管获得上述请求的,起首就必需将细小的过共晶石墨和共晶石墨消融到结晶临界半径如下,在从新结晶的前提下,才气获得上述请求的石墨形态。这便是解除石墨遗传性。而温度的节制是很是紧张的,细小的过共晶石墨在铁水温度到达1500度,并连结6~9妙钟可以熔解到结晶临界半径如下,只要在如许的熔炼前提下,出产的高商标孕育铸铁或球墨铸铁的品质是靠得住的。故出产孕育铸铁、球墨铸铁对铁水的熔炼温度是有请求的,其铁液熔炼温度应节制在1500度以为最好。
