土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 总结景观施工图要决
总结景观施工图要决
发布于:2013-05-02 08:32:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
拿到扩初图后的改动与所做的准备
1. 打印出总平,了解设计师的设计意图。整体布局和各节点代表什么东西。
打印出一张,标出各节点名称,主次干道,园路,消防道,各景点的设计理念/由。
相同的节点在其名称中编入标号(景墙1,景墙3。。。)
尺寸是否合理。
打印一张总平,写上铺装标号和标记,为铺装意向图,为cad绘制总平铺装做准备
节点,图库等资料的寻找和总结。
各节点,小品的体量是否合理。
做参照
参照如何使用?有什么好处?
0. 要哪些原始资料(建筑施工图一层总平面图,管网,竖向,红线,地下车库范围,建筑效果图,有建筑施工图最好)
自己去搞的原始资料:现场勘察,哪些已经做完的,哪些还没做的,方案设计没注意到的,施工里的,建筑一层等
图纸上保留哪些资料:一层的文字说明(商店。。。),楼号,楼层数。
观察原始资料经济技术指标 比如停车数量等(这个在方案阶段就该注意了)
1. 道路系统是否合理,消防道首先要闭合,单车道4米,双车道6米,消防车转弯半径12米,小车转弯半径9米(也有消防车9米,小车6米之说,详各地的规范),回车场15*15米(有些城市是18*18米),尽端式道路超过40米要设置回车场。
2. 登高面(施救面,扑救面),着火时消防车开进来时用的,一般在建筑出入口一侧,建筑往外5米内的植物不得超过4米,5米到12米内不得有超过0.8米的植物,而且是软质植物,车可以碾过去的。
3. 构筑物要把底层平面放进去,屋顶面用虚线。
4. 网格图和坐标图的放样基准点、基准轴先移动到(0,0),点。而后al对齐。
5. 抓出比例,添加文字
6. 绿化区域的Z型线绘制
平面布置图
1.平面布置图给人第一感觉是:图中应直观地告诉施工人员路与景观的大体布置。
2. 用虚线明确标出消防道的中心线,用更细的虚线标出次干道的中心线。
3. 图上每种东西必须必须各个标明清楚。
4. 平面图中的绿地用8号虚线标出地形,绿化边缘用波浪线围合。
5. 样式不同的同一种节点要标明号码,比如树池1,树池2,。。。。(有利于绘制节点时归纳)
6. 注意高差之间的构造衔接。
7. 每个踏步都必须写出‘上/下N级’。
8. 路沿石的两条线要一粗一细。制图美观.
竖向设计图
1. 标高控制点放样依据,必须明确标识出,且其位置必须在整个施工过程中较为固定的点,如固定的建/构筑物上。
2. (基础资料),甲方提供图纸以及现场上一定点(设为a)的标高,及通过此点旁的一条直线(设为b)。
图纸上每个要标高的点,都和a点连线(细线,设为c),要标出这条连线c的尺寸,还有这条连线c与线b的角度。
总平尺寸
1. 排水坡度,道路中心与两边的坡度。
2. 尺寸表住与小品界线必须保持距离,以免打印出来后二者混淆。
3. 尺寸标注的线形建议采用最细线等在打印出的图纸上容易区别的线宽。
4. 尺寸不是越多越好,要不现场不知道从哪开始放样。
5. 尺寸图要给放样基准点,包括节点的铺装
平面索引
0. 地形太长太窄的图,分段索引,分段画图,但放样的图最好给一个整体图形的网格图。
加长图纸,cad如何N倍加长图纸,cad操作。
1. 索引时要将‘索引框’内的东西都“抠”出来。
2. (例如台阶)即使有标准断面图,也得在索引‘圈’中标明“详见**”
网格放样图
1. 作为放样依据的平面控制点必须明确标识出,且其位置必须在整个施工过程中较外固定(且无障碍)的点,如固定的建/构筑物上。
2. 总平放样与局部放样的放样线,数字,线条粗细必须统一。
3. 大尺寸处(10m,15m等大单位)线条必须加粗,且其旁要标注数据。
4. 放样图名称下要注:网格间距为x x。
5. 小广场网格放养图也要有基准点,即使为相对基准点。
6. 绿化或水电所用到的网格必须与土建完全相同。
总平坐标图
1. 应明确标出各中心,圆心,角点,交叉点的坐标。
2. 弧线放样:标出弧线起始点,中间任意一点的坐标,以便放塑料管按照‘平面三点确定一条弧’的原理放样。
3. 局部的平面图若要求弧线等较难根据网格放样图精确放样的部分,则用坐标图辅助。
4. 局部区域若线条较为复杂,除辅以更细微的网格图外,亦可辅助局部坐标图。
5. 园路,广场,等拐角处必须给坐标。
6. 绿化或水电所用到的坐标体系必须与土建完全相同。
7. cad将图的基准点和基准轴移动到(0,0)点 命令直接用天正里的,记得用静态标注,否则标注一旦移动,数据会发生变化。
平面铺装图
1.Cad填充图案必须与现场做法一样,注意规格,表面,角度。
2. 大面积拼花广场铺装,应有具体规格,尺寸,角度,厚度,表面,及铺装的放样,这对于购置材料的数量,与施工时的准确性较为关键。
3. 大面积拼花广场的沉降缝须标示处,既考虑功能,又考虑与拼花结合的美观。
4. 大面积铺装图上均须标明横向找坡,排水。(消防道中线标高与边缘标高须不同)
5. 道路铺装,每隔壁5m设一沉降缝,可用与铺装不同的材料包缝边。
6. 洗米石路面每隔4~6m须设一铜线。
7. 人行路面铺装厚度可为20,车行道铺装厚度可为30,压边厚度30~50,透水砖厚度50-60,规格100x200,红色,黄色,灰色。
8. 不同材料之间必须有包边分隔,包边颜色须比道路铺装颜色深。
全部回复(11 )
  • 顶天立地00
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2015-12-05 19:26:05
  • 顶天立地00
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2015-12-04 22:30:04
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
给、排水工程安装常识
1 室内给水系统给水系统的任务是将市政给水管网或自备水源的水,在满足用户对水质、水量、水压的要求下,输送到室内各用水点。给水系统按用途可分成生活给水系统、生产给水系统及消防给水系统。各给水系统可以单独设置也可以采用合理的共用系统。(1) 室内给水系统组成室内给水系统由引入管(进户管)、水表节点、管道系统(干管、立管、支管)、给水附件(阀门、水表、配水龙头)等组成。当室外管网水压不足时,还需要设置加压贮水设备(水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等)。
