土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 布置少量剪力墙的框架结构疑问
布置少量剪力墙的框架结构疑问
发布于:2013-05-01 12:31:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近做毕业设计,多层,24米左右,做了一个只在楼梯间两侧布置了较小的剪力墙的结构,其余都是框架结构,pkpm电算时输入的是框剪结构计算,最后在查看PKPM结果文件WV02Q.OUT文件时,结果里的短肢墙选项下面地震倾覆力矩都是0,还有一项墙斜撑不知道是什么意思的,想问下各位,学校要求手算,那手算时是按照框架结构手算还是框剪结构手算,因为剪力墙确实比较少,而且没有两个方向都布置,有种说法是布置少量剪力墙的框架结构,希望各位帮忙解决。。。
全部回复(6 )
  • zhuziqian870517
    z767850299 发表于 2013-5-7 22:20 是不是框架部分的轴压比也得按照纯框架的轴压比计算?还有就是查规范的时候高度是不是用整体结构的高度, …框架部分的轴压比你查阅抗规6.1.3,房屋高度查查抗规6.1.2的条文说明就知道了
    2013-05-08 08:18:08
  • 逗比的小宝
    sapl 发表于 2013-5-3 12:56 按照框剪结构计算、框架部分的抗震等级轴压比等按框架结构控制。是不是框架部分的轴压比也得按照纯框架的轴压比计算?还有就是查规范的时候高度是不是用整体结构的高度,因为我的结构有一个塔楼,算上塔楼高度的话正好比25m大一点点,谢谢你了
    2013-05-07 22:20:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM中WV02Q.out结果疑问
最近做毕业设计,多层,24米左右,做了一个只在楼梯间两侧布置了较小的剪力墙的结构,其余都是框架结构,PKPM电算时输入的是框剪结构计算,最后在查看PKPM结果文件WV02Q.OUT文件时,结果里的短肢墙选项下面地震倾覆力矩都是0,还有一项墙斜撑不知道是什么意思的,想问下各位,学校要求手算,那手算时是按照框架结构手算还是框剪结构手算,因为剪力墙确实比较少,而且没有两个方向都布置,有种说法是布置少量剪力墙的框架结构,希望各位帮忙解决。。。
