土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土新规范的二阶效应问题
混凝土新规范的二阶效应问题
发布于:2013-04-30 10:51:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构设计新规范中6.2.3条的,弯矩作用平面内截面对称的偏心受压构件,当同一主轴方向的杆端弯矩比M1/M2不大于0.9且轴压比不大于0.9时,若构件的长细比满足公式(6.2.3)的要求,可不考虑轴向压力在该方向挠曲杆件中产生的附加弯矩影响,请问上面的M1/M2是绝对值还是带有正负号的?理由是什么?求各位前辈指导,紧急求助,不胜言谢。
全部回复(6 )
  • aerbeisi888
    aerbeisi888 沙发
    wanwan1008611 发表于 2013-5-1 18:52 M1/M2等于-2也是小于0.9的,所以考虑正负yes,确实是这样
    2013-05-02 23:10:02
  • wanwan1008611
    wanwan1008611 板凳
    2013-05-01 18:52:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
出屋面构架的计算考虑
请教各位大虾一个问题,我在做一个30层的剪力墙住宅,主屋面90米左右,出屋面有几个比较大的砼构架,构架高6~8米,建模不考虑构架的话,位移角1/870,加上构架建模就变成1/740,(本工程在广东,位移角限值为1/800),而且很多没超限的梁由于录入构架而超筋或受剪截面不满足,请问这个模型我应该怎样处理比较合理呢?按广东补充规定,可以不考虑构架,直接考虑构架的质量和风载;按新版的广东高规,就要考虑3倍的剪力放大,仅考虑构架质量。请给位大虾指导下,这样的情况,我算指标和配筋的时候应该怎样处理比较合理呢?
