土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 出屋面构架的计算考虑
出屋面构架的计算考虑
发布于:2013-04-30 01:50:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大虾一个问题,我在做一个30层的剪力墙住宅,主屋面90米左右,出屋面有几个比较大的砼构架,构架高6~8米,建模不考虑构架的话,位移角1/870,加上构架建模就变成1/740,(本工程在广东,位移角限值为1/800),而且很多没超限的梁由于录入构架而超筋或受剪截面不满足,请问这个模型我应该怎样处理比较合理呢?按广东补充规定,可以不考虑构架,直接考虑构架的质量和风载;按新版的广东高规,就要考虑3倍的剪力放大,仅考虑构架质量。请给位大虾指导下,这样的情况,我算指标和配筋的时候应该怎样处理比较合理呢?
全部回复(5 )
  • ray236
    ray236 沙发
    无间道 发表于 2013-4-30 18:24 必须要考虑鞭梢相应的影响。那请问位移角需要适当考虑构架吗
    2013-05-01 00:21:01
  • ray236
    ray236 板凳
    2013-05-01 00:20:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
入门问题
为什么在承载能力极限状态设计时材料强度与荷载要取用设计值
