土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 集中机械排烟系统风量风压计算的问题
集中机械排烟系统风量风压计算的问题
发布于:2013-04-29 20:47:29 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
是这样的,最近在做课程设计遇到一个问题。最近五一节放假,没来得及问老师,想请问下论坛里的各位专家。
建筑共18层,地下一层。包括地下室,每层均要在走廊设置机械排烟。有预设竖向风井。排烟风机设在楼顶。
排烟风机风量,依据规范采用18层中最大的防烟分区面积乘以120m3/h。而地下室走廊烟管尺寸使用风量除以最大允许风速计算,风量走道面积乘以60m3/h。 这样一来有个问题,最不利工况应该就是地下室(离风机最远的排烟口)风口打开排烟。可是,这时的风机处于额定状态,地下室风管内的流量也是风机流量,这个流量下,风管内的风速几乎是规范风速的两倍,这就不合规范了。
这样一来风压计算也就很成问题了,求解。。
这个问题怎么解决呢? 是要把每层每个防烟分区的管路截面积都按风机风量选定?还是我对最不利工况理解错误?还是计算风压另有方法?
打这么多字不容易,在线等回复,希望五一节过后就能把防排烟系统做完。
P.S. 祝大家五一劳动节快乐!
全部回复(6 )
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    顶一下,谢谢分享
    2016-02-21 21:11:21
  • 农民
    农民 板凳
    我也想问呢
    2015-06-30 08:05:30
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
1.42t水 锅炉选择问题 问题不难 急求帮助
我想选个蒸汽锅炉 能使2840斤水 1小时由20度升至80度 应先多大的锅炉?多少MP的蒸汽压力?(只选蒸汽锅炉)谢谢大家了 最好告诉我下计算方法...万分感谢!!!
