土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2012年中国电力变压器市场规模略有下滑
发布于:2013-04-28 16:26:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
2012年中国电力变压器整体市场规模达到超过600亿元,同比略有下降,主要是由于电力市场投资放缓、电力需求增速回落、输变电产业产能过剩、市场竞争激烈等多重因素影响。
从竞争格局上,2012年中国电力变压器市场集中度分散,前十厂商所占市场份额不超过50%。本土龙头企业特变电工稳坐头把交椅,市场业绩遥遥领先;西变排名跃居第二,同比保持持平;华鹏跻身前三甲。
从电压等级分布上来看,中国变压器制造厂商呈现本土企业与外资企业并存的局面,两者势力各有千秋。在110kV及以下配电领域,中国本土企业占有绝对优势;在220-500kV高压领域,两类企业平分秋色;在750kV和1000kV及以上的高压领域,则是三大本土企业(保定天威、西电集团、新疆特变集团)和外资巨头(ABB、Siemens)的天下。
未来几年由于国家对中西部用电的重视程度提高,以及城镇化提速在即,加上特高压投资超预期,给予了输配电行业景气度延续的底气。gongkong®预计在未来三年电力变压器市场增长率将保持在5%以内。
  • sunny6674
    sunny6674 沙发
    本人已阅~0 0
    2013-07-17 20:14:17
  • lqllqllr
    lqllqllr 板凳
    学习了。。。
    2013-07-17 10:15:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
那些困扰我们关于变压器的问题
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变压器。相反则为升压变压器。
