土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 那些困扰我们关于变压器的问题
那些困扰我们关于变压器的问题
发布于:2013-04-27 20:44:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、变压器是怎样变换电压的?
变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变压器。相反则为升压变压器。
2、变压器设计有哪些类型?
按相数分有单相和三相变压器。按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器,按结构分有芯式和壳式两种。线圈有双绕组和多绕组,自耦变压器,按冷却方式分有油浸式和空气冷却式。
3、变压器油有什么用处?
变压器油的作用是:(1)绝缘作用。(2)散热作用。(3)消灭电弧作用。
4、什么是自耦变压器?
自耦变压器只有一组线圈,次级线圈是从初级线圈抽头出来的,它的电能传递,除了有电磁感应传递外,还有电的传送,这种变压器硅钢片和铜线数量比一般变压器要少,常用作调节电压。
5、变压器初级线圈与次级线圈的电流关系是怎样的?
当变压器带有负载运行时,次级线圈电流的变化,会引起初级线圈电流相应的变化。根据磁势平衡原理推导出,初级民次级线圈的电流和线圈匝数成反比,匝数多的一边电流就小,匝数少的一边电流就大,可用下式表示:初级线圈电流/次级线圈电流=次级线圈匝数/初级线圈匝数。
6、什么是变压器的电压变化率?
调压器的电压变化率是变压器的主要性能指标之一。当变压器向负载供电时,在变压器的负载端的电压必然会下降,将下降的电压值与额定电压值相比,取百分数即电压变化率,可用公式表示;电压变化率=[(次级额定电压-负载端电压)/次级额定电压]×100%。通常的电力变压器,接上额定负载时,电压变化率为4~6%。
7、如何保证变压器有一个额定的电压输出?
电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。
8、通常用的小型变压器是怎样的?应用在哪些场合?
小型变压器指容量在1千伏安以下的单相变压器,多半用作电气设备控制用的电源变压器,电子设备的电源变压器及安全照明用的电源变压器。
9、变压器在运行中有哪些损失?怎样减少损失?
变压器运行中的损失包括两部分;(1)是由铁芯引起的,当线圈通电后,由于磁力线是交变的,引起铁芯中涡流和磁滞损耗,这种损耗统称铁损。(2)是线圈自身的电阻引起的,当变压器初级线圈和次级线圈有电流通过时,就要产生电能损失,这种损失叫铜损。铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。因此,在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利用率,注意不要使变压器轻载运行。
10、如何判别变压器极性?
当遇到变压器铭牌标志不清或系旧变压器,可通过测试加以判别,方法有两种:(1)直流法。
测单相变压器时,如图36所示,在初级线圈一侧拉入一个1.5伏的干电池,然后在次级线圈拉入一直流毫伏表。当合上开关K的一瞬间,表针朝正方向摆动(或拉开开关时表针向负方向摆),说明接电池正极一端是同极性,或叫同名端。测试三相变压器的极性和级别,多采用直流法进行。测试方法为:在初级线圈侧接上干电池和开关K,先在A端接电池正极,B端接电池负极,再在次级线圈a、b、c之间拉入三个毫伏表,如图37所示,15.jpg 接表时要注意按顺序接入,例如在次级线圈a、b间,a端接在电表正极,b端接在电表负极:b、c间,b接正极,c接负极:a、c间,a接正极,c接负极。接好后,将开关K合上,测出ab间、bc间、ac间的电表指示。再将电池改接在初级线圈的BC间和AC间分别进行测量,将测得结果列成表,可以判断出被测变压器的级别。(2)交流法。把初级线圈和次级线圈的一对同名端,例如Aa,用导线接起来,如图38所示。然后在AX初级线圈间拉入交流电(比较低的便于测量的)。用电压表分别测 量AX间电压V1值,XX间电压V2值,以及ax间电压V3值。如果V2数值是V1与V3电压之差,则Aa是同极性端,如果V2数值是V1与V3电压之和,则AX是同极性端。
变压器巡视检查中的内容
变压器声音是否正常;有无渗、漏油现象;油标,油位是否正常;瓦斯继电器内部有无气体;呼吸器是否完整;防潮剂有无失效变色现象;风扇运转是否正常;温度计指示是否正常;变压器内部声音是否正常;电缆和引母线有无过热、移动、变形等。
欢迎大家补充那些对于变压器的问题解决办法以及资料等,希望和大家互相学习!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器再组装之后应该怎么样隔绝硬
油处理在真空注油之前,用滤油机将油处理合格,并提交油的试验报告。如有2种油混用,建议做混油试验,试验合格才能使用。油的一般性能分析依据原有资料,现场可不再进行。但下列几项指标必须提供各油罐中油的实测数据:a.击穿强度(标准间隙2.5mm)40kV(220kV级);b.油中水的体积分数1510-6(220kV级);c.介损tan0.5%(90)。  真空注油a.注入油的温度建议控制在2070。注油速度取决于真空度的保持,一般为36t/h.如真空度下降,应适当降低注油速度。b.注油时,真空泵继续运行,通向油箱的阀门也保持与抽真空时相同,以便所有部件连同本体一起抽真空。使用真空滤油机真空注油时从油箱下部的注油阀进油,这样油从线圈外向线圈内溢出,可减少油对线圈围屏的张力。由于真空阀门和真空计设在油箱顶部蝶阀处,真空泵置于地面上,为防止将油抽入真空泵,当油位距油箱顶部约200300mm时,真空滤油机停止注油,但真空泵不停止抽真空,保持真空时间不少于4h.
