土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架梁挠度计算
门式刚架梁挠度计算
发布于:2013-04-28 14:40:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问各位高手,变截面的门式刚架梁,其一侧斜梁中点的挠度(即STS软件中的相对挠度)用手算如何计算?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
我这样驳斥审图的意见可以吗
某6度地区一厂房,48x108m,砼柱钢屋盖排架结构,砖墙维护,纵向中间设一伸缩缝,钢屋面不设缝。其审图意见中有一条为:不符抗震规范中,伸缩缝与沉降缝做法应符合抗震缝做法(而抗震缝做法是要求基础以上结构部分都应脱开)。与审图人员沟通后也未能说服对方,他认为这条伸缩缝就该按抗震缝做法,缝处屋面改设2榀钢梁。本来想按他改了的,可是基础部分已经完成,不知改如何驳斥审图意见。 我准备的回答是:做两榀钢梁之后,屋面还是要用彩钢板(相当于混凝土结构中伸缩缝处用铁皮)覆盖,所以做1榀钢梁和2榀钢梁效果其实一样的。而且这样的混合结构体系不能完全去套混凝土排架结构,就像全钢结构纵向伸缩缝可以到300m。
