土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 我这样驳斥审图的意见可以吗
我这样驳斥审图的意见可以吗
发布于:2013-04-28 11:14:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
某6度地区一厂房,48x108m,砼柱钢屋盖排架结构,砖墙维护,纵向中间设一伸缩缝,钢屋面不设缝。其审图意见中有一条为:不符抗震规范中,伸缩缝与沉降缝做法应符合抗震缝做法(而抗震缝做法是要求基础以上结构部分都应脱开)。与审图人员沟通后也未能说服对方,他认为这条伸缩缝就该按抗震缝做法,缝处屋面改设2榀钢梁。本来想按他改了的,可是基础部分已经完成,不知改如何驳斥审图意见。
我准备的回答是:做两榀钢梁之后,屋面还是要用彩钢板(相当于混凝土结构中伸缩缝处用铁皮)覆盖,所以做1榀钢梁和2榀钢梁效果其实一样的。而且这样的混合结构体系不能完全去套混凝土排架结构,就像全钢结构纵向伸缩缝可以到300m。
大家帮我看看,我这样驳斥审图意见可以吗,或者各位有什么更好的驳斥方法请告知,谢谢!
全部回复(25 )
  • 刘飞
    刘飞 沙发
    审图的意见是正确的,关键是怎么处理,一般做法是双柱将结构主体分开,上部当然也分开。
    2013-05-08 11:36:08
  • myxlxh
    myxlxh 板凳
    主要看你伸缩缝是怎么设置的,如果你在伸缩缝处设置了双柱,就应该按抗震缝处理,按二个抗震单元进行处理;如果仅在墙体上设置缝,就是一个抗震单元。
    2013-05-08 10:06:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
投标网架施工方案
图纸简介: 平板与桶壳结合的网架,本人是刚刚入门,希望各位前辈帮忙指点。谢谢 投稿网友: hgx007 上传时间: 2013-04-27 图纸省份: 辽宁
