土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 离心球墨铸铁管生产工艺与应用范围
离心球墨铸铁管生产工艺与应用范围
发布于:2013-04-28 14:04:28 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
离心球墨铸铁管产品生产过程中采用的设备是液压拔管喷水热模法离心球墨铸管机,亦可采用水冷金属型离心铸管机,使用循环水,对水源无污染,也不产生废水、废气;使用中频电炉,节省能源,静化水质,对大气及周边环境均无污染。该产品抗弯、抗振、承压力高.
离心球墨铸铁管采用代拉伏法水冷金属型离心机.Dg100 mm以下的铸型采用封闭水套冷却,Dg150rnm以上的铸型都用雨淋式冷却。浇注时需在流植进口端加入硅钙合金作孕育处理,每次浇注完毕后,需要在铸型内表面用压缩空气喷涂一层薄薄的干硅钙粉,离心机是一个由上下两半部组成的密闭式壳体,支承铸型的滚轮架安装在壳体底部,铸型前端套着齿圈,安装在壳体底上的直流调速电机通过齿轮直接传动铸型,壳休两端铸型通过处都装有密封圈,壳体前端安装着一个山气缸翻动的半环形声全rae 离心机的壳体下面装有轮子,以便在倾斜轨道上作往复运动,离心机的往复移动采用液压装置,压力为9.65 x 105Pa.其移动速度通过溢流阀调节,离心机的电缆和冷却水进出软管一般固定在机器旁边的柱子上,另一端接在壳体上,随机一起移动。离心机的生产规格一般是固定的,如果要在一台离心机上生产几种规格的管子,则需要更换扇形包,铁水流植和支撑铸型的滚轮架等。
离心球墨铸铁管产品采用一种先进的铸管生产工艺,即热模法离心铸造球墨铸铁管,它可分为承压管和非承压管两类,主要用于输水、输油和输气。具有耐腐蚀、寿命长(可达100年以上)的特点,其薄壁强度高,可大量节约铸造生铁;输送压力高,保证安全供水(气、油);施工简便,施工费用低;生产成本低,能耗小,经济效益高;产品技术含量高,具有钢管的性能,是当前我国城市建设中,管道安装的主要用管。
  • tydftyydf54853
    希望楼主有更多的资料和大家分享。;P:o:)
    2013-12-24 00:17:24
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
新型不锈钢管件的应用
新型不锈钢管件在使用中发挥着自己的优势,得到广泛的应用。目前用于PE-X管、铝塑复合管的合金管件主要有J系列夹紧式管件、C系列塑料管件、K系列卡环式管件等,这些合金管件在使用过程中普遍存在着不同程度的各种缺陷,新型合金管件的出现解决了这一问题。 由于卡环的外圆没有外力作用,只是直线方向行进,所以不存在因工具的松动而引起安装质量不可靠的问题,操作时只要把套在管材外的卡环拉到管件处并合即可。这种连接方法既方便又十分牢固,解决了合金管件连接中许多常见的问题,它的优点主要表现在以下几个方面:
