土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 新型不锈钢管件的应用
新型不锈钢管件的应用
发布于:2013-04-28 13:39:28 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
新型不锈钢管件在使用中发挥着自己的优势,得到广泛的应用。目前用于PE-X管、铝塑复合管的合金管件主要有J系列夹紧式管件、C系列塑料管件、K系列卡环式管件等,这些合金管件在使用过程中普遍存在着不同程度的各种缺陷,新型合金管件的出现解决了这一问题。
由于卡环的外圆没有外力作用,只是直线方向行进,所以不存在因工具的松动而引起安装质量不可靠的问题,操作时只要把套在管材外的卡环拉到管件处并合即可。这种连接方法既方便又十分牢固,解决了合金管件连接中许多常见的问题,它的优点主要表现在以下几个方面:
(1)不锈钢管件没有垫圈,完全靠管材的自身压缩以达到密封的目的,漏水的概率实际上为零,避免了因垫圈破损、老化所引起的漏水隐患。
(2)便于检查和验收。不锈钢管件对安装人员的素质要求并不高,安装时只要将扩口后的管材塞入管件的3/4处,然后将卡环拉到位,就符合安装要求。验收时更加容易,只要一看卡环是否与管件并合即可。
(3)不锈钢管件管件的外径尺寸相当小,只比管材大4mm,比J系列夹紧式管件和C系列塑料管件小30%,更便于暗埋施工,特别适宜于家庭装潢,明装也非常漂亮、牢固。
(4)对特殊环境的安装和维修,会更加方便。如过墙时暗埋安装,用其他管件会感到非常不方便,而不锈钢管件只要将压紧器的头伸入墙内即可安装。另如管件安装后被钉破,只要剪断破裂处,把二端管材套上卡环、接上直通即可,既使在暗槽很小,或带水情况下都能很方便地安装。
(5)不锈钢管件在承受一定的公称压力(在使用压力范围内)下,管件可作360o的旋转,仍旧不漏水。在安装时可以随心所欲地调整方向,使安装更加方便。
(6)不锈钢管件的专利权是对产品质量的根本保证。在获得国家法律保护的同时,也对自身的产品质量提出了更高的要求。合金管件选用优质黄铜、热锻红冲、精工制作,以确保产品的质量,使管件与管材连接后能随管材工作压力的最高要求。
(7)不锈钢管件可重复使用,在安装中如发现安装错了或要改变管件型号,不需像卡环式管件一样用钢锯锯掉,也不用担心像热熔接头一样要报废,只要把这个管件剪下来,用脱环工具退下卡环,又可重复安装使用。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
调速器主配压阀的作用是什么?
调速器主配压阀的作用是什么?我厂的油系统图上没看到有主配压阀,有个控制导叶接力器的事故配压阀,该阀是主配压阀吗?
