请问各位老师我负责一个废水处理站的调试,采用是一级厌氧二级好氧工艺,处理的是化工硅烷偶联剂废水,含大量氯化钠和少量硅烷物。
进水的COD值我控制在4000以下,浑浊度很小。我公司处理的废水PH值一般都在7以上。车间产生的废水含有大量的氯化钠盐,不经过任何处理测得的COD值高达几万。稀释5倍,再前处理一下,到达废水处理站调节池后,废水的COD值大约在5000以上,再用PAC+PAM物化处理后的COD值在4000以下。
我们的厌氧池子容积为500吨左右。我们设计的处理思路是先让废水在一个盐水池内沉淀4小时,把部分未能溶解在水中的盐类物质沉淀下来,再抽至调节池,然后用泵打循环用河水稀释5~6倍,这样废水的COD值在6000mg/L,就进入废水处理站处理(PAC+PAM物化处理--》厌氧处理————》好氧处理)最后的出水要求达到国家三级(COD500以下)。
第一次调试失败,然后再买了20吨污泥,其中15吨污泥投加在一个200吨容量的曝气池内,经过几天闷曝,污泥颜色由黑色转为黄褐色,改为连续进水,进水的COD控制在4000左右,进水3天后,曝气池的污泥还是黄褐色,但出现异常,曝气状态下有部分污泥漂浮在液面上,产生了很多粘性的泡沫,而且有臭味产生,好像是硫化物的味道。请各位老师帮忙看看怎么回事?
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
超滤系统运行工作流程一、初度升压 水泵转动使超滤系统的进水阀门逐渐打开,相应缓慢的调节浓缩水出口阀门,大约在1 分钟左右时间升至所需的工作压力,使系统升压及保持浓缩水的流动。 二、做好监控及记录 运行中定时分析原液水质和超滤水水质,如果有任何的异样变化现象,应立即采取相对措施。比如:当进水水质不合格时,应加强预处理工艺。透过水不合格时,则应当进行清洗再生,处理后仍不见效果,则应考虑更换新的膜组件。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wenyuzh
沙发
需要数据,盐分稀释后又有混凝剂的投加,这些盐会影响泥生长
2013-05-28 10:53:28
hbniu0904
板凳
厌氧培菌需要一个过程,需要慢慢呢。另外,请注意您的盐分含量。
2013-05-14 15:41:14
加载更多回复 举报
