土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤系统运行工作流程
超滤系统运行工作流程
发布于:2013-04-28 12:03:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、初度升压
水泵转动使超滤系统的进水阀门逐渐打开,相应缓慢的调节浓缩水出口阀门,大约在1 分钟左右时间升至所需的工作压力,使系统升压及保持浓缩水的流动。
二、做好监控及记录
运行中定时分析原液水质和超滤水水质,如果有任何的异样变化现象,应立即采取相对措施。比如:当进水水质不合格时,应加强预处理工艺。透过水不合格时,则应当进行清洗再生,处理后仍不见效果,则应考虑更换新的膜组件。
三、回收比调节
1 、浓缩水排放量偏小(即回收比偏大)可微微开启浓缩水出口阀。如果因此而导致工作压力下降或产水量不足,则需适当开启进水阀门,即增加泵的供水量。
2 、若浓缩水排放量偏大(即回收比偏小),可微微半闭浓缩水出口阀。如果由此而引起工作压力上升,则应该适当关小进水阀门,即降低泵的供水量。
四、膜的清洗
系统运行一段时间以后,截留杂质增多,会对膜有一定的污染,应当采取一定的清洗措施,初期可以先简单的用物理清洗法清洗污染,一段时间后或者发现简单的物理清洗已经达不到应有效果,可采取化学清洗方式。
五、灭菌
原液中的细菌与其他微生物被膜截留后繁殖速度极快,而且这些原生物代谢的物质还会形成一种粘滑的污染物质紧紧粘附于膜表面上,直接影响到膜的透水能力和透过水质量。这就需要定期灭菌。灭菌的操作周期因供给原水的水质情况而定,对于城市普通自来水而言,夏季 7 ~ 10 天,冬季 30 ~ 40 天,春秋季 20 ~ 30 天。灭菌药品用 500 ~ 1000mg/l 次氯酸钠溶液或 1 %过氧化氢水溶液循环流或浸泡约半小时即可。广州超禹膜分离技术有限公司整理提供!
  • 艾斯的账号
    学习了,不是很了解超滤这个概念,也没见过,希望通过楼主发的这种类型的帖子了解超滤
    2015-12-17 15:37:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
大专机械专业毕业想做水处理可以吗?
  本人今年大专刚毕业,学的机械专业但是对这方面兴趣不大。现在在一家水处理设备公司,工作就是安装设备接管道的体力活,感觉好迷茫。我很喜欢化学方面,想做废水处理,几次鼓起勇气和老板说,最后还是被无情的拒绝了。 后来想想这种技术性强的专业对经验要求很高,我可能根本无法入行,但是我又确实喜欢化学方面的东西,想做废水处理!我该怎么办呢?想跳槽又没有相关经验找不到工作,不然老板根本不会让我干。请问各位大侠,我可以干废水处理吗?
