土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 中空玻璃的特点及安装厚度的检测
中空玻璃的特点及安装厚度的检测
发布于:2013-04-28 13:37:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
中空玻璃是如今建筑建材中常用的装饰材料,因其具有良好的隔热、隔音效果广泛被应用于建筑门窗玻璃,中空玻璃在安装时的玻璃厚度及空气层的厚度直接影响到安装后中空玻璃的功能效果。检测中空玻璃的安装厚度可以使用中空玻璃厚度仪。
中空玻璃厚度仪的优点:
中空玻璃厚度仪是一款操作简便、测量精度较高的激光测距仪。利用激光反射的原理能够在单侧面就能简单准确测量到双层玻璃的厚度以及空气层的厚度。对于已经安装上去或者只能接触到玻璃一侧的测量也就很方便了。
并且目前市场上有多种款式的玻璃厚度仪,通过数码显示的数码中空玻璃厚度仪要比刻度显示的玻璃厚度仪测量精度更高,仅为0.2mm。完全符合标准的玻璃测量精度。
中空玻璃的特点:
中空玻璃的玻璃与玻璃之间,留有一定的空腔。因此,具有良好的保温、隔热、隔声等性能。如在玻璃之间充以各种漫射光材料或电介质等,则可获得更好的声控、光控、隔热等效果。玻璃的热传导率是空气的27倍,只要中空玻璃是密封的,该中空玻璃就在最佳隔热效果。
中空玻璃的用途:
中空玻璃主要用于需要采暖、空调、防止噪音或结露以及需要无直射阳光和特殊光的建筑物上。广泛应用于住宅、饭店、宾馆、办公楼、学校、医院、商店等需要室内空调的场合。也可用于火车、汽车、轮船、冷冻柜的门窗等处。
高性能中空玻璃的出现:
高性能中空玻璃与一般普通中空玻璃不同,除在两层玻璃中间封入干燥空气之外,不要在外侧玻璃中间空气层侧,涂上一层热性能好的特殊金属膜。它可以截止由太阳射到室内的相当的能量,起到更大的隔热效果。
高性能中空玻璃的特点:
1:较大的节能效果 高性能中空玻璃,由于有一层特殊的金属膜,可达到0.22-0.49遮蔽系数,使室内空调(冷气)负载减轻。传热系数1.4-2.8W(m2.K),比普通中空玻璃好。对减轻室内暖气负荷,同样发挥很大效率。因此,窗户开得越大,节能效果越明显。
2:改善室内环境 高性能中空玻璃可以截止由太阳射到室内的相当的能量,因而可以防止因辐射热引起的不舒适感和减轻夕照阳光引起的目眩。
3:丰富的色调和艺术性 高性能中空玻璃有多种色彩,可以根据需要选用色彩,以达到更理想的艺术效果。
4:高性能中空玻璃用途 适用于办公大楼、展览室、图书馆等公共设施和像计算机房、精密仪器车间、化学工厂等要求恒温洹湿的特殊建筑物。另外也可以用于防晒和防夕照目眩的地方。
注意事项:中空玻璃中间封入干燥空气,因此根据温度、气压的变化,内部空气压力也随之变化,但玻璃面上只产生很小的变形。另外,制造时可能产生微小翘曲,施工过程中也可能形成畸变。所以包括这样一些因素在内,有时对反射也相应地有些变化,应予以重视。选用颜色不同,反射也不尽相同。使用中空玻璃厚度仪对玻璃的安装厚度进行检测。
文章来源:深圳市林上科技 LS系列中空玻璃厚度仪
全部回复(4 )
  • 刑天将军
    刑天将军 沙发
    你家产品好用吗?
    2016-10-11 17:10:11
  • youpxrhino
    youpxrhino 板凳
    感谢楼主分享
    2016-09-18 15:21:18
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
旋转楼梯怎么选
旋转楼梯怎么样?旋转楼梯怎么选?选择旋转应该注意哪些方面?这些都是消费者在选择旋转楼梯的时候所带有的疑问,那么一款怎么样才能选到一款好的旋转楼梯呢?好的旋转楼梯的又是怎么去定位的呢? 旋转楼梯通常称为螺旋形或螺旋式楼梯,通常是围绕一根单柱布置。由于其流线造型美观、典雅,节省空间而受欢迎。 旋转楼梯省空间,如果空间比较小,一般来讲,旋转楼梯的洞口尺寸最小可以开到1300*1300MM,或1400*1100MM,现在的旋转楼梯也就是中柱旋转式楼梯,它的受力点只有一个,即中心受力。这样的结构造成了如在楼梯的外侧行走的话,踏步板处于上下晃动状态。这是所有中柱旋转式楼梯共有的缺点,而且楼梯的通行半径越大,晃动得越厉害。 旋转楼梯的承重力一般是150KG到200KG ,相比之下,其它成品钢木楼梯的承重一般是在400KG左右。
