土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 旋转楼梯怎么选
旋转楼梯怎么选
发布于:2013-04-28 11:46:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
旋转楼梯怎么样?旋转楼梯怎么选?选择旋转应该注意哪些方面?这些都是消费者在选择旋转楼梯的时候所带有的疑问,那么一款怎么样才能选到一款好的旋转楼梯呢?好的旋转楼梯的又是怎么去定位的呢?
旋转楼梯通常称为螺旋形或螺旋式楼梯,通常是围绕一根单柱布置。由于其流线造型美观、典雅,节省空间而受欢迎。
旋转楼梯省空间,如果空间比较小,一般来讲,旋转楼梯的洞口尺寸最小可以开到1300*1300MM,或1400*1100MM,现在的旋转楼梯也就是中柱旋转式楼梯,它的受力点只有一个,即中心受力。这样的结构造成了如在楼梯的外侧行走的话,踏步板处于上下晃动状态。这是所有中柱旋转式楼梯共有的缺点,而且楼梯的通行半径越大,晃动得越厉害。 旋转楼梯的承重力一般是150KG到200KG ,相比之下,其它成品钢木楼梯的承重一般是在400KG左右。
也有没有中柱的螺旋式楼梯,这种螺旋式楼梯主要靠踏步下的双螺旋梁来支撑荷载,或者由楼梯的栏杆来支撑荷载。相对来说无中柱的对有中柱的更复杂,楼梯受到弯、扭、剪、压等多种组合在一起的力的作用,受力复杂,不好计算。在无中柱楼梯中栏杆受力的更加复杂一些,因为栏杆一般较窄,梁的平面外稳定不好控制。
在旋转楼梯上,佛山狄姆斯五金制品有限公司做的非常好,狄姆斯五金制品有限公司的旋转楼梯不管是在选材,还是安装上,每一个步骤都强调精益求精,力求做到最好, 20 年楼梯行业 经验,10年专业出口经验,在同行中一直处于领先的地位。制作出来的旋转楼梯,不论在质量上,还是在占用空间上,都体现了现代旋转楼梯实用和时尚的结合。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
各种材料激光打标加工的应用?龙门激光
 龙门激光打标是非接触加工机器,可以在任何异型表面标刻,物体不会变形也不会产生内应力,可雕刻金属(需要配置相应的激光器)或蒴料、玻璃、陶瓷、木材、皮革等各种各种非金属。具有标记清晰、永久、美观、有效防伪的特点。并且它还具有标刻速度快、运行成本低、无污染等优点。它适用的行业领域广泛,有电子元件、集成电路(IC)、五金制品等。近年来,它的发展迅速,种类衍生繁多。  按照激光器可分为:YAG激光打标机、半导体激光打标机、光纤激光打标机、CO2激光打标机
