土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥混凝土路面破损原因分析
水泥混凝土路面破损原因分析
发布于:2013-04-28 11:07:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
水泥混凝土路面破损的原因:
  1、水是引起水泥混凝土路面病害产生的直接外因筑路先治水,水是公路工程和公路养护工作中首先必须解决好的一个主要问题,是水泥混凝土路面早期病害引发的一个直接外因。每到春、冬季节,由于地表水的渗入,地下水位的上升,直接改变路基的湿度,使路面的强度降低,路基的承载力下降,从而导致路面病害的产生,一场大雨和几场连绵阴雨过后,路面便开始小面积的裂缝,继而出现大面积的松散、翻浆、坑槽等现象。
  2、超限超载车辆是水泥混凝土路面早期病害产生的潜在外因公路运输车辆的超限超载是公路水泥混凝土路面早期病害产生的又一个主要外因。
  3、路面设计、施工不合理和不规范路面设计、施工不合理和不规范是水泥混凝土路面早期病害产生的内因。一是路面结构设计不合理,沥青面层结构选用不当,混合料类型不合理。二是路面基层(底基层)补强厚度设计不当,导致沥青面层产生早期病害,如龟裂、松散,局部沉陷等。三是路面施工不规范,材料把关不严,施工机具陈旧不配套,使得沥青混合料的配合比设计、拌和均匀性、压实度、平整度都达不到规范要求,从而导致面层松散、裂缝等病害。
4、路面初期养护不及时、得当水泥混凝土路面面层初期养护及时得当会延长水泥混凝土路面的使用年限,否则会缩短其使用年限。由于养护资金不足或管养体制不明确,从而出现重建轻养的现象,有些地方,特别是现在的通乡通村水泥混凝土路面,有的公路修好一年以后,从来没有人去养过,更谈不上初期养护。
全部回复(13 )
  • 尹直
    尹直 沙发
    重建轻养很严重;
    养护理念很落后;
    审批环节很繁琐;
    养护技术很传统:lol
    水泥路面现在基本被抛弃,城市道路和高等级公路建设基本上不用水泥路面,因为问题太多了很难克服。况且路面开车效果就是没沥青路面舒服呢。
    2015-12-11 09:03:11
  • wxqlxx111
    wxqlxx111 板凳
    分析的全面 不错
    2015-12-09 09:32:09
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
水泥混凝土抗压强度试验步骤
关于水泥混凝土抗压强度试验步骤,传几张图片分享一下~
