土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 33层剪力墙住宅是加大墙长还是墙厚还是提高混凝土等级
发布于:2013-04-28 09:16:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
七度区33层住宅地下室4.8m,墙厚300,上面 33层均为2.9m,墙厚200, 含墙率4.7%,现在地上一层用C45墙轴压比0.57 位移角1/1300,各项指标均可,周期比0.8,同事说墙体太少导致底部几层混凝土用到C45,一般C40就行了 ,同样的工程院里一般都是用C40的混凝土,让我加大墙长,可如果加大墙长的话 需加很多,底部轴压比几乎全超了 ,如果墙长不变把底部墙体改为250,轴压比就能满足,现在是加大墙长还是墙厚还是提高混凝土等级?钢筋的价格是混凝土的10倍,加长墙经济效益不明显,加墙厚钢筋用量稍微增加, 提高混凝土等级可以省很多钱, 用那个更好点呢?
方案一: 底部几层的混墙厚增加到250厚,C40混凝土控制住,含墙率4.7%,对此同事很鄙视我,说他C40就可以坐下来,200墙厚直通到顶部,他的含墙率8%
方案2:底部200厚,直达顶部,底部几层c45
方案3:底部200厚,直达顶部,底部几层c40,把墙长加长,底部混凝土轴压比几乎全超了,加的太多了,区区七度区加这么多墙,说出去丢人啊
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 3.0776 29.50 0.93 ( 0.71+0.23 ) 0.07
2 3.0369 116.79 0.97 ( 0.20+0.77 ) 0.03
3 2.5035 173.71 0.10 ( 0.10+0.00 ) 0.90
全部回复(18 )
  • 小盒子
    小盒子 沙发
    bucuobucuobucuo
    2016-09-05 18:03:05
  • nszaiplt1314
    nszaiplt1314 板凳
    谢谢! 学习学习!··
    2013-11-11 09:36:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么设计冻深计算公式的冻胀性系数,特强冻胀时反而小
请教各位大神:在计算设计冻深计,为什么特强冻胀土的影响系数最小,不冻涨土的影响系数最大呢?这样说来,假设其他条件相同,不冻涨土的基础埋深要比特强冻胀土的基础埋深要大。这样不合适吧?土的类别影响系数也是这样,为什么碎石土的影响系数最大呢?这样说来,假设其他条件相同,地基是碎石土时比地基是粘性土时的基础埋深要大。这样也不合适吧?环境影响系数倒是可以理解,郊区温度低,埋深自然要深一些。
