土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么设计冻深计算公式的冻胀性系数,特强冻胀时反而小
发布于:2013-04-28 09:00:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大神:在计算设计冻深计,为什么特强冻胀土的影响系数最小,不冻涨土的影响系数最大呢?这样说来,假设其他条件相同,不冻涨土的基础埋深要比特强冻胀土的基础埋深要大。这样不合适吧?土的类别影响系数也是这样,为什么碎石土的影响系数最大呢?这样说来,假设其他条件相同,地基是碎石土时比地基是粘性土时的基础埋深要大。这样也不合适吧?
环境影响系数倒是可以理解,郊区温度低,埋深自然要深一些。
全部回复(4 )
  • 老汪汪汪
    老汪汪汪 沙发
    因为标准冻深的实质是冻层厚度,也就是冻结状态下的土层厚度,对于有冻胀性的土,冻深其实应该是冻层厚度减去冻胀量,所以对冻胀性越强的土,相应的冻深影响系数越小。另外需要提醒注意对强冻胀和特强冻胀土,设置基础埋深=设计冻深 0.25m(JGJ 118-2011 5.1.1)。
    土类别的影响系数是和土质的热物理参数有关的,同样条件下碎石土的冻深大于粘性土冻深,所以事实上碎石土条件下基础埋深就是大于粘性土的。
    考虑影响系数不能单纯比大小,主要还是看基准量的选取(不同影响系数为1的条件)
    2020-02-17 22:28:17
  • jssxj1980
    jssxj1980 板凳
    土的冻胀性越强,含水量越高,水结成冰时所释放的热量越多,冻结锋面向下推进速度变慢,冻结深度就越小。土的类别中,碎石土的导热系数大,变温速率大,升温快,降温也快,冻结锋面向下推进速度快,冻结深度也就大。以上都是在其它条件相同下的解释,不知道对不对哦!望指正。
    2015-05-31 21:42:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
实际中,请问监理合同一定会有预付款吗?
实际中,请问监理合同一定会有预付款吗?
