土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 5cm,AC-20C中面层摊铺碾压过程中推移、粗细料分层、取芯多孔
发布于:2013-04-27 22:34:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
新疆施工,AC-20C中粒式沥青混凝土,中面层,0.3%抗车辙剂,施工过程中出现以下问题
1、摊铺完成后碾压时产生推移
2、碾压完成后,取芯样,芯样显示粗集料和细集料分离明显,上部分为细集料,下部为粗集料,且孔隙较大
请教各位,这是什么原因造成的?
  • 右侧桥面AC-20C沥青面层
    本资料为:右侧桥面AC-20C沥青面层,内容详实,可供下载参考。
  • 左侧桥面AC-20C沥青面层
    本资料为:左侧桥面AC-20C沥青面层,内容详实,可供下载参考。
  • 电气施工过程监理要点
    1、配管:埋地及裸露必须进行防腐,金属导管必须可靠接地,严禁对口熔焊连接,暗配的导管埋设深度与建筑物的表面距离不应小于30㎜,弯曲处不应有折皱,凹陷和裂缝、弯扁度不大于管外径的10%。 2、管内穿线
  • 在BIM学习过程,一些常见的问题
    关于BIM学习中,个人的一些总结问题。中文版 AEC (UK) BIM Standard for Autodesk Revit v1 0说明书,希望可以帮到大家
  • sw装配体转成STEP格式。内部包含了一个STP文件,内部模型特征识别后可进行修改和编辑,有利于后期的使用。压缩包有一个简单的动画示意图。。仅供参考,。...
  • P1标段AC-20面层首件施工方案
    九江长江公路大桥(江西段)项目全长17.004公里,由南岸引道工程及跨江大桥工程组成。跨江大桥工程全长8501m(桥长8462m,路基长39m),由南往北依次由南引桥(赛湖桥、九瑞大道桥、城西港区桥)
  • 土建施工过程监理控制要点
    1、 进场材料、构配件控制 经监理工程师审查并确认其质量合格的进场材料、构配件,进场后,对其存放条件、保管条件及时间实行监控。经检查不符合要求的,不准使用或降级使用。 2、施工质量保证、技术管理体
  • 装修过程的电气知识
    在装修过程中,许多业主和装修公司都十分重视“木工活”、“瓦工活”的施工质量和效果,殊不知,对将来的使用影响最大的,既不是地上的砖铺得平不平,也不是墙壁上的涂料刷得是否牢固,而是室内电线、电话线、有线电
  • P1标段AC-20面层首件 施工方案
  • 沥青混合面层摊铺施工技术交底
    一、 材料及其使用质量要求: 1、 集料最大粒径不宜超过31.5mm; 2、 上面层沥青混合料的最大粒径不宜超过层厚的1/2,中下层及联接层集料的最大粒径不宜超过层厚的2/3;
  • 无机结合混合料摊铺碾压原始记录
    本资料为无机结合料混合料摊铺及碾压原始记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 电梯工程施工过程监理要点
    1、建设工程所用电梯,必须是国家颁发生产许可证的厂家生产的有合格证的产品,国外进口的产品必须还有商检合格证明。 2、监理应认真核查下列产品的生产合格证: (1)电梯曳引装置; (2)导轨; (
  • 给排水安装施工过程监理要点
    1、材料: (1)、管材、管件等材料应有产品合格证,管材应标有规格、生产厂的厂名。 (2)、管材和管件在搬动时应轻放,不得抛、摔、拖。 (3)、管材应水平堆放在平整的地面上,不得不规则堆放。不得
  • 土建施工过程监理要点(砌体、抹灰)
    砌体工程(填充墙) (1)材料要求 ① 砌块应有出厂合格证,其产品龄期应超过28d,砌块品种强度等级及规格应符合设计要求。 ② 砌块进场应按要求进行取样试验,并出具试验报告,合格后方可使用。
  • 推进过程障碍桩的拔除技术
    本文档为推进过程中障碍桩的拔除技术,包括:内容简介 推进过程中障碍桩的拔除技术 在城市轨道交通建设过程中,盾构施工的线路经常会遇到既有建筑物的桩基。在线路规划确定的情况下,必须进行障碍桩的拔出。通过具
  • 企业用电过程的力调电费是什么
    企业用电过程中的力调电费是什么 下面简单介绍一下。。。
  • CK0+000~ CK0+200 AC-20C粒式沥青砼下面层
    本资料为:CK0+000~ CK0+200 AC-20C中粒式沥青砼下面层,内容详实,可供下载参考。
  • 电梯工程验收过程监理要点
    1、电梯的机械和设备安装已具备试运行条件; 2、绝缘电阻检测合格,保护接地良好; 3、电气和机械设备已进行过必要的单体检查; 4、空载(指不挂轿厢曳引绳)或模拟试运行无异常情况; 5、制动器动
路基水塘怎么处理,求高人解惑
本帖最后由 kinging007 于 2013-4-27 23:54 编辑 就是在路基中间,有个400m2左右的水塘,淤泥大概深2米以内,是市政一级路,是填方,填高7米左右。求高手帮下忙,怎么处理。
