土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM楼梯建模问题
关于PKPM楼梯建模问题
发布于:2013-04-27 21:50:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
建完模型,存盘退出,勾选将楼梯转化为梁之后,satwe文件报告,
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 11, 层号: 1 坐标:( 1.24 23.76 3.60)-( 1.44 23.76 3.60)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 11, 层号: 1 坐标:( 1.24 23.76 3.60)-( 1.44 23.76 3.60)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 20, 层号: 1 坐标:( 1.24 25.92 3.60)-( 1.44 25.92 3.60)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 20, 层号: 1 坐标:( 1.24 25.92 3.60)-( 1.44 25.92 3.60)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 21, 层号: 1 坐标:( 1.24 25.92 0.00)-( 1.44 25.92 0.00)
WARN: 梁上加有非适当约束,  编号: 21, 层号: 1 坐标:( 1.24 25.92 0.00)-( 1.44 25.92 0.00)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 21, 层号: 1 坐标:( 1.24 25.92 0.00)-( 1.44 25.92 0.00)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 21, 层号: 1 坐标:( 1.24 25.92 0.00)-( 1.44 25.92 0.00)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 23, 层号: 1 坐标:( -4.06 25.92 1.79)-( -3.66 26.79 1.79)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 24, 层号: 1 坐标:( -2.16 25.92 1.79)-( -2.16 26.89 1.79)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 25, 层号: 1 坐标:( 1.44 25.92 3.60)-( 1.44 26.89 3.60)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 108, 层号: 1 坐标:( 35.27 47.99 1.79)-( 35.99 48.24 1.79)
请问这是什么问题?可以不用管??应该怎么建模才正确??
全部回复(15 )
  • co1486622957461
    这类问题怎么解决
    2017-03-15 11:43:15
  • tieshukaihua39
    学习了,谢谢!
    2016-01-16 11:18:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助,PKPm节点与计算错误
节点域计算不正确,如2层53号柱 ** 节点域抗剪超限 N-C= 53 ( 28)Vjx= 2633. > FFC=0.35*fc*B*H= 1945. fc=16.7 b=600 h=1000 计算结果应该为3507kN完全比受的剪力大,而且按照规范节点域还应该乘1.5的系数。所采用版本为V1.3,2012年6月网络版
