土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 特殊单立管排水(苏维托)
特殊单立管排水(苏维托)
发布于:2013-04-27 21:31:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
特殊单立管排水(苏维托)泄压管道必须设置吗?如果底层单排能否不设置泄压管。还是按图集上的必须设置大曲率变径管,排出管放大后才能不设置泄压管
全部回复(24 )
  • xiaoge1208
    xiaoge1208 沙发
    10SS410 规定有出户的底管,设置泄压管时,就不需要采用大曲率半径易径弯头,此时首层的排水可以接到泄压管上,采用大曲率半径易径弯头时,可不设置泄压管。还有一条就是:当排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底的距离不小于3m时,特殊单立管排水系统的的排水立管底部可不设下部特殊管件。
    2017-03-02 10:47:02
  • 鸿福管业
    鸿福管业 板凳
    旋流降噪单立管三通销售
    2016-10-30 21:08:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于塑料检查井盖的要求~
关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。图集08SS523规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。
