土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于塑料检查井盖的要求~
关于塑料检查井盖的要求~
发布于:2013-04-27 14:37:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。
图集08SS523
规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于给水分区的
现在有一建筑:地下二层为车库、地下一层为超市,一层为商铺,2至16层为办公室室内外高差0.6(1.6)米, 地下 2 层,地上 16 层,建筑高度为 63.35 米,地下一层、二层的层高 3.6 米,1~3层层高3.7 米, 4~13层层高3.7 米, 14~16层层高5.5 米。这栋建筑怎么分区呢?按照什么规范来进行分区?要是采用无负压给水设备是不是可以就分低区和高区两个区?
