土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气图的常用符号
电气图的常用符号
发布于:2013-04-27 20:20:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气图,也称电气控制系统图。图中必须根据国家标准,用统一的文字符号、图形符号及画法,以便于设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读。在电气图中,代表电动机、各种电器元件的图形符号和文字符号应按照我国已颁布实施的有关国家标准绘制。如
GB4728—85 《电气图常用图形符号》
GB6988—86 《电气制图》
GB7159—87 《电气技术中的文字符号制订通则》
GB5094—85 《电气技术中的项目代号》
GB5226—85 《机床电气设备通用技术条件》
国家规定从1990年1月1日起,电气图中的文字符号和图形符号必须符合最新国家标准。表2—1给出了部分常用电气图形符号和文字符号。因为目前有些技术资料仍使用旧国标,所以表中给出了新、旧国标对照,以供参考。若需更详细的资料,请查阅最新国家标准。
表2—1 部分常用电气图形符号和文字符号的新旧对照表
一、 图形符号
图形符号通常用于图样或其他文件,用以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。图形符号含有符号要素、一般符号和限定符号。常用图形符号见表2—1。
1.符号要素
它是一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形结合才构成一个设备或概念的完整符号。如接触器常开主触电的符号就由接触器触点功能符号和常开触点符号组合而成。
2.一般符号
用以表示一类产品和此类产品特征的一种简单的符号。如电动机可用一个圆圈表示。
3.限定符号
是一种加在其他符号上提供附加信息的符号。
运用图形符号绘制电气图时应注意:
① 符号尺寸大小、线条粗细依国家标准可放大与缩小,但在同一张图样中,统一符号的尺寸应保持一致,各符号之间及符号本身比例应保持不变。
② 标准中示出的符号方位,在不改变符号含义的前提下,可根据图面布置的需要旋转,或成镜像位置,但是文字和指示方向不得到置。
③ 大多数符号都可以附加上补充说明标记。
④ 对标准中没有规定的符号,可选取GB4728《电气图常用图形符号》中给定的符号要素、一般符号和限定符号,按其中规定的原则进行组合。
二、 文字符号
文字符号用于电气技术领域中技术文件的编制,也可以标注在电气设备、装置和元器件上或近旁,以表示电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特性。
文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号,常用文字符号见表2—1。
1.基本文字符号基本文字符号有单字母符号与双字母符号两种。单字母符号按拉丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻器类等。双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,且以单字母符号在前,另一个字母在后的次序排列,如“F”表示保护器件类,则“FU”表示为熔断器,“FR”表示为热继电器。
2.辅助文字符号辅助文字符号用来表示电气设备、装置和元器件以及电路的功能、状态和特征。如“L”表示限制,“RD”表示红色等。辅助文字符号也可以放在表示种类的单字母符号之后组成双字母符号,如“YB”表示,“SP”表示压力传感器等。辅助字母还可以单独使用,如“ON”表示接通,“M”表示中间线, “PE”表示保护接地等。
三、 接线端子标记
1. 三相交流电路引入线采用L1、L2、L3、N、PE标记,直流系统的电源正、负线分别用L+、L―标记。
2. 分级三相交流电源主电路采用三相文字代号U、V、W的前面加上阿拉伯数字1、2、3等来标记。如1U、1V、1W、2U、2V、2W等。
3. 各电动机分支电路各接点标记采用三相文字代号后面加数字来表示,数字中的个位数表示电动机代号,十位数字表示该支路各结点的代号,从上到下按数值大小顺序标记。如U11表示M1电动机的第一相的第一个节点代号,U21表示M1电动机的第一相的第二个节点代号,以此类推。
4. 三相电动机定子绕组首端分别用U1、V1、W1标记,绕组尾端分别用U2、V2、W2标记,电动机绕组中间抽头分别用U3、V3、W3标记。
5.控制电路采用阿拉伯数字编号。标注方法按“等电位”原则进行,在垂直绘制的电路中,标号顺序一般按自上而下、从左至右的规律编号。凡是被线圈、触点等元件所间隔的接线端点,都应标以不同的线号。
全部回复(13 )
  • co1442563814508
    lardice 发表于 2013-4-28 16:12 嗯,你说的对,这只是我找到的一点资料,如果大家还有更多相关资料的话,希望共享一下,互相学习嘛~可以给我发一份吗?
    2015-10-10 09:16:10
  • yangyusheng009
    zhanganlin0071 发表于 2013-4-28 15:43 有用但是不够完整谢谢楼主的
    2013-10-11 19:04:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
关于容积率
关于容积率的计算规则,是否直接表述成计容面积/总建筑用地面积更准确点。 因为看到网上好多表述都是 容积率=总建筑面积或者说地上总建筑面积/总建筑用地面积,这样容易造成误解,地下室或者地上的不计容面积就容易忽略了,还有就是不同地方对于不计容面积的规定好像略有不同。 这是海口市项目中不计容建筑面积包括: (一)避难层中的避难空间; (二)地下室及半地下室仅作为配套奠能使用,且不作为经营性用房的;
