土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于容积率
关于容积率
发布于:2013-04-27 17:47:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
关于容积率的计算规则,是否直接表述成计容面积/总建筑用地面积更准确点。
因为看到网上好多表述都是 容积率=总建筑面积或者说地上总建筑面积/总建筑用地面积,这样容易造成误解,地下室或者地上的不计容面积就容易忽略了,还有就是不同地方对于不计容面积的规定好像略有不同。
这是海口市项目中不计容建筑面积包括:
(一)避难层中的避难空间;
(二)地下室及半地下室仅作为配套奠能使用,且不作为经营性用房的;
(三)设计作为为交通、绿化、居民休闲健身等公共用途的非沿街建筑底层的架空部分的面积(架空层应以柱、剪力墙落
地窗,视线通透,空间敞开)、层高不超过4.5米的,并且不得封闭改作其他用途;
(四)结构(没备)转换层,建筑层高不超过4.5米的;
(五)与其他空间不连通,设计上无实际使用功能的坡屋顶;
(六)无维护结构的公共建筑内高度大于两层的空中花园;.
(七)突出建筑顶层的楼梯、电梯间和水箱间。
大家给点意见,谈谈看法。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
W1B测井电缆
产品型号:W1BW1B-5.6 1×1.25 单芯5.6毫米改性聚丙烯绝缘探测电缆 技术参数 1、电 缆 外 径:5.69mm(+0.13mm-0.05mm)采用镀锌钢丝制作装甲层。 2、铠装结构: 内层12/0.79mm 内层外径:4.09mm 外层18/0.79mm 标称外径:5.69mm 3、导体结构:实心1*1.3mm/绞合19*0.29mm 4、导体直流电阻:≤14.8Ω/km 20℃
