土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量
变压器容量
发布于:2013-04-27 13:55:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器容量的选取按什么标准 ,有的说总容量的1.25倍,还有总容量/0.7的 。还有按变压器负载率的 ,哪种更合适?
全部回复(8 )
  • 老头子
    老头子 沙发
    学习学习了。
    2013-05-18 09:23:18
  • _幸福的老鼠_
    变压器运行在额定容量的80%比较经济:)
    2013-05-09 17:10:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
油浸式变压器的保养原则
油浸式变压器厂家建议变压器买家,处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。 保养步骤:(1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (2)断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地刀,并完成开关的安保险和悬挂相关标识牌。 (3)进入油变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后拉开高压隔离刀,再检查外壳、瓷瓶及引线有无变形现象,有破损的应进行更换,油位是否正常,如有漏油现象,应更换胶垫,检查硅胶是否有效,如有变色或严重失效,应立即更换。
