土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 油浸式变压器的保养原则
油浸式变压器的保养原则
发布于:2013-04-26 15:31:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
油浸式变压器厂家建议变压器买家,处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。
保养步骤:
(1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。
(2)断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地刀,并完成开关的安保险和悬挂相关标识牌。
(3)进入油变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后拉开高压隔离刀,再检查外壳、瓷瓶及引线有无变形现象,有破损的应进行更换,油位是否正常,如有漏油现象,应更换胶垫,检查硅胶是否有效,如有变色或严重失效,应立即更换。
(4)重新紧固引线端子、销子、接地螺丝;进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。
(5)检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。
(6)检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。
(7)用2500V的摇表测量变压器高低压线圈绝缘阻值(对地和相间),确认符合要求(在室温30℃时,1OKV变压器高压侧大于20MΩ,低压侧大于13MΩ。在测试前,应接好接地电线,测定完毕后,应进行放电。
(8)检查变压器室及变压器有无遗留工具,无误后,合上高压侧隔离开关,撤离现场。
(9)拉开高压接地刀,检查接地处于断开位置无误后,合上高压负荷开关,让变压器试运行,并取下高压侧标识牌,注意在断开或合上变压器高压负荷开关时,现场必须有两人以上。将保养结果详细地记录后,交付资料室保存。
(10)干式变压器的保养规程与油浸式变压器保养大同小异。
  • m.c135
    m.c135 沙发
    大型变压器还是油质变压器,这是油质变压器的优势。
    2021-01-10 09:40:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
S9型变压器各容量对应的有功变损和无功变损
RT求S9型10/0.4kV,100kVA - 2500kVA各个容量变压器的计算电费用的有功变损和无功变损这两个数是供电部门为了计算功率因数而制定的固定数值,一般以全月有功用电量来划分等级,用电越多,有功变损和无功变损就越大如果有功率因数计算经验的人应该清楚这两个数值的意义求知道的高手给出一下,谢谢!
