土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ S9型变压器各容量对应的有功变损和无功变损
发布于:2013-04-25 19:18:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
RT
求S9型10/0.4kV,100kVA - 2500kVA各个容量变压器的计算电费用的有功变损和无功变损
这两个数是供电部门为了计算功率因数而制定的固定数值,一般以全月有功用电量来划分等级,用电越多,有功变损和无功变损就越大
如果有功率因数计算经验的人应该清楚这两个数值的意义
求知道的高手给出一下,谢谢!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器组成材料
变压器是改变交流电压的装置,功能众多,有电流变换、电压变换、阻抗变换、稳压、隔离等方面的功能。那么变压器是由哪些材料所组成的呢? 一、变压器使用的铁芯材料主要有铁片、低硅片、高硅片,钢片等。钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少,我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系。 二、丝包线、沙包线、漆包线是绕制变压器通常用的材料,最常用的是漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。
