土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器组成材料
变压器组成材料
发布于:2013-04-25 15:49:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器是改变交流电压的装置,功能众多,有电流变换、电压变换、阻抗变换、稳压、隔离等方面的功能。那么变压器是由哪些材料所组成的呢?
一、变压器使用的铁芯材料主要有铁片、低硅片、高硅片,钢片等。钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少,我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系。
二、丝包线、沙包线、漆包线是绕制变压器通常用的材料,最常用的是漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。
三、绕制变压器时,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。
四、变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器电磁力的剖析
1 螺旋绕组扭转电磁力  变压器发生短路时, 短路电动力分为轴向力、径向力和切向力。 切向力与轴向电流分量及辐向漏磁场有关, 是由二者共同作用产生的。 辐向漏磁场是由轴向电流分量、端部漏磁通弯曲及安匝分布不平衡产生的。 由于轴向电流分量对辐向漏磁场的影响较小, 故辐向漏磁场主要是由于绕组端部漏磁场的弯曲及安匝分布不平衡所致。  对于螺旋式绕组, 线饼沿一小角度螺旋上升。  因而, 不仅有圆周方向的电流, 绕阻各处还有轴线方向的电流分量, 即J = JQ+ J Z这样, 在变压器绕组中, 辐向磁密与轴向电流分量相互作用, 产生了沿螺旋绕组圆周方向的扭转力,进而产生扭转力矩。 特别是三峡工程需要使用的840 MVA 超大容量电力变压器, 其低压绕组额定电流可达 2 5 kA, 因而其轴向电流分量对短路强度的影响更不容忽视。
