土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【下载】希达-安装工程量计算软件【正式破解版】
发布于:2007-09-06 08:56:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
功能特点
1、软件提供了描图法、构件法、快速输入法、系统模板法四种输入方法。依照手工算量习惯和工程量计算规则为 设置原则,符合所 有人群的操作习惯。操作流程简单、易学。
2、软件支持工程扫描图、工程图数码照片、设计院DWG设计图纸导入。设置图纸比 例,软件自动转换,完全摆脱 比例尺。
3、用户在导入图纸上手动描图、即描即算, 同时,用户也可以在需要绘图的地方画 图,软件自动计算工程量。
4、软件设置的构件分类与现行预算定额相匹配,方 便用户计算工程量后与定额子目对应。
5、软件提供丰富的构件库,满足安装工程的常用工程量的选取;并设有数据维护功能,用户可将新设备、新材料 添入数据库,方便 选用。
6、软件提供定额《附表》和计算公式,解决各专业在手工计算时繁琐重复的计算问题,实现自动计算工程量,如 管道的计量,算 出长度后,软件可根据用户的选定,自动算出管道的除锈刷漆表面积、保温层体积、保温 层外保护层的面积等工程量;电缆、电 线的计量,算出图示长度后,如有预留量考虑,软件可提供《电缆 预留量》、《电线预留量》附表供用户查询,点击选择后,软 件自动计算出电缆、电线的总长度。
7、选取各专业中的主要设备和工作内容设置快速输入模块,就可能出现的主要材料做一集合,在一个界面下同时 完成多个工程量的计算,节约录入时间。
8、软件提供系统模板,按各专业独立系统或专业计量习惯,使用户在一个打开的界面下完成多个工程量的计算。
9、用户可在软件提供的多种输入方法间自由切换,方便工程量的录入。
10、依照安装工程特点,提供多种汇总表,还可按用户设定的汇总条件进行汇总,满足用户要求。
软件新增功能
1、增加了点识别功能:适用于CAD设计图纸上的以数量为计量单位的工程量计量。
2、增加了管带线功能:适用于校验CAD图、扫描图、数码照片中的点型构件和线型构件是否重复点描。
3、增加了数据维护的复制功能:新增构件利用系统设置的参数及公式。
4、增加了重复校验功能:适用于校验CAD图、扫描图、数码照片中的点型构件和线型构件是否重复点描。
5、增加了连续复制功能:适用于CAD图、扫描图、数码照片中的点型构件和线型构件的连续复制。
6、修改了预留量功能:适用于电线电缆增加预留量时使用。
7、修改了底图导入功能:每次只能导入一张CAD图,再次导入时,将会被覆盖。
8、修改了构件设置功能:适用于同类构件中的单个构件进行颜色的设置,对构件进行隐藏和恢复图层颜色
正式版下载地址:
http://www.xidasoft.com.cn/XiaZai-BJ.html
破解文件:
全部回复(6 )
  • you2332523
    you2332523 沙发
    是希达的吗
    中国电子设计院
    2009-08-16 15:22:16
  • hejiantao2008
    hejiantao2008 板凳
    运行一小时左右就弹出加密狗注册信息,就不让使用,强制退出系统.
    2008-12-22 19:17:22
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
雨篷如何算建筑面积
新的建筑面积计算规则规定,如果外伸超过2.1M的雨蓬按水平投影的面积一半计算建筑面积,现在有一有柱雨蓬,柱距外墙4M,柱外还伸出700MM,是否按该雨蓬全部的投影面积计算一半?另外,竣工清理还算雨蓬和阳台那部分吗?如果算,如何计算?是算一半,还是全算?
