正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一直有个疑问,为什么同样是满载运行,有时候电流显示是500A,有时候显示的只有470个电流。。。这到底是怎么回事呢。。?用气量大时P2在5.5公斤压力这时电流是470A,当用气量稍微少时P2为5.9公斤,但是电流却要500A。。这是为什么啊?照理说用气量少么电流应该少啊。。。还有电压波动比较大。+5%到+10%,会不会是因为电压波动引起的呢?还是说电机效率降低了??求这方面的高手解答下啊。。小弟先谢谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
samao11
沙发
3300--第一个3是三级;第二个3是过载+短路保护的脱口方式;00表示无附件。
2013-04-27 14:19:27
liangdl
板凳
发表于 7 小时前 |只看该作者
2013-04-27 13:04:27
加载更多回复 举报
3300--第一位3为3极;第二位30--脱扣器代号,复式脱扣;第三位-0-用途代号,
楼上的说法是正确的
