土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空压机,电流的问题。。。
空压机,电流的问题。。。
发布于:2013-04-26 20:24:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直有个疑问,为什么同样是满载运行,有时候电流显示是500A,有时候显示的只有470个电流。。。这到底是怎么回事呢。。?用气量大时P2在5.5公斤压力这时电流是470A,当用气量稍微少时P2为5.9公斤,但是电流却要500A。。这是为什么啊?照理说用气量少么电流应该少啊。。。还有电压波动比较大。+5%到+10%,会不会是因为电压波动引起的呢?还是说电机效率降低了??求这方面的高手解答下啊。。小弟先谢谢了。
全部回复(7 )
  • ww1983ww
    ww1983ww 沙发
    路过,学习了
    2013-06-23 12:01:23
  • dslhc0
    dslhc0 板凳
    使用螺旋阀,机组的确是不卸载了,但并不意味着机组就没有浪费了。当螺旋阀关小,产气量减小时,机组能耗并未大幅降低。空压机并不是不能卸载,只是需要避免频繁加卸载而已。
    2013-06-23 11:13:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
髙压柜信号继电器动作
DX31B信号继电器,髙压柜开关是手摇小车式的,这个信号继电器偶尔动作,动作时,低压柜跳闸。复位后又可以正常使用,今天又发生一次,低压柜重新送电后正常。但这次信号继电器不能复位了。请各位会诊一下这是什么原因?
