土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 用光缆探测器才能发现地下光缆或其他管道或线路?
发布于:2013-04-26 19:01:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    任何光缆都带有钢芯的,普通用金属探测器就可以查地下光缆和管道。
    2013-05-06 10:36:06
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
短路的原因和知识
短路:是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路(也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态,其他类型的短路都不是对称短路)、两相短路、两相接地短路和单相接地短路。电力系统的运行经验表明,在各种类型的短路中,单相短路占大多数,两相短路较少,三相短路的机会最少。三相短路虽然很少发生,但情况较严重。 短路的危险后果: (1)短路故障使短路点附近的支路中出现比正常值大许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应(),导体间将产生很大的机械应力,可能使导体和他们的支 架遭到破坏。
