土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 短路的原因和知识
短路的原因和知识
发布于:2013-04-26 15:55:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
短路:是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路(也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态,其他类型的短路都不是对称短路)、两相短路、两相接地短路和单相接地短路。电力系统的运行经验表明,在各种类型的短路中,单相短路占大多数,两相短路较少,三相短路的机会最少。三相短路虽然很少发生,但情况较严重。 短路的危险后果: (1)短路故障使短路点附近的支路中出现比正常值大许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应(),导体间将产生很大的机械应力,可能使导体和他们的支 架遭到破坏。
(2) 短路电流使设备发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏;
(3) 短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。
(4)当短路发生地点离电源不远而持续时间又较长时,并列运行的发电厂可能失去同步,破坏系统稳定,造成大片地区停电。这是短路故障的最严重后果。
(5)发生不对称短路时,不平衡电流能产生足够的磁通在邻近的电路内感应出很大的电动势,这对于架设在高压电力线路 附近的通讯线路或铁道讯号系统等 会产生严重的影响。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护。免费咨询电话400-004-5568
  • pluliang
    pluliang 沙发
    2013-05-13 15:07:13
  • 老头子
    老头子 板凳
    2013-05-12 09:30:12
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
断路器的介绍
正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍于正常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。
