土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 正确使用钢丝绳 起重作业高效安全
正确使用钢丝绳 起重作业高效安全
发布于:2013-04-26 14:35:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
起重机是一种大型复杂的机械,由许多配件组成,其中钢丝绳就是相当重要的组成配件。钢丝绳的安全正确使用能够有效的保证起重机工作效率,还能减少起重机作业事故的发生。
1、钢丝绳在使用过程中必须经常检查其强度,一般至少六个月就必须进行一次全面检查或做强度试验。
2、钢丝绳穿用的滑车边缘不要有破裂和缺口。在使用过程中,如出现长度不够时,必须采用卸扣连接。
3、钢丝绳不能与电焊线相接触,因碰电后,钢丝绳会损坏,影响作业的顺利进行。
4、钢丝绳运转中不要和其它物件相摩擦,更不要在钢边的边缘斜拖,以免钢板的棱角割断钢丝绳,造成直接损害。
5、钢丝绳在使用一段时间后,必须加润滑油,一方面防止钢丝绳生锈,另一方面,减少钢丝之间的摩擦力。
6、钢丝绳在受到高温后其强度会大大降低,在高温的物体上使用钢丝绳时,必须采用隔热措施。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
潜水泵使用变频器后好处多
变频器是现代工业不可缺少的设备,随着变频器技术的发展,应用领域日益广泛。那么就看一下变频器在潜水泵上的应用。 潜水泵起动时的急扭和突然停机时的水锤现象往往容易造成管道松动或破裂,严重的可能造成电机的损坏。在潜水泵安装变频调速器以后,可以根据工艺的需要,使电机软启/软停,从而使急扭及水锤现象得到解决。而且在流量不大的情况下,可以降低泵的转速,一方面可以避免水泵长期工作在满负荷状态,造成电机过早的老化,而且变频的软启动大大的减小水泵启动时对机械的冲击。并且具有明显的节电效果。
