土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 潜水泵使用变频器后好处多
潜水泵使用变频器后好处多
发布于:2013-04-26 14:32:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
变频器是现代工业不可缺少的设备,随着变频器技术的发展,应用领域日益广泛。那么就看一下变频器在潜水泵上的应用。
潜水泵起动时的急扭和突然停机时的水锤现象往往容易造成管道松动或破裂,严重的可能造成电机的损坏。在潜水泵安装变频调速器以后,可以根据工艺的需要,使电机软启/软停,从而使急扭及水锤现象得到解决。而且在流量不大的情况下,可以降低泵的转速,一方面可以避免水泵长期工作在满负荷状态,造成电机过早的老化,而且变频的软启动大大的减小水泵启动时对机械的冲击。并且具有明显的节电效果。
潜水泵安装变频器后,不仅能够保护电动机,还能起到节能的目的,真是一举两得。
  • qzw_cool
    qzw_cool 沙发
    :victory::victory:
    2013-08-19 15:59:19
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
燃油污染对起重机危害大
起重机在使用过程中,总离不开燃油的支持,作为起重机的运行的血液,燃油是起重机工作的动力源。燃油的健康关系着起重机工作状况,燃油污染会对起重机造成巨大危害。 1、燃油中混入水后,会加速燃油泵的柱塞与柱塞套的磨损,造成喷射压力下降,雾化不良,进而冒黑烟,功率下降,影响施工与使用效果。 2、沙子与灰尘混入燃油,会使零件加速磨损,造成损坏,喷射压力下降,冒黑烟,发动机功率下降等故障,特别是高压泵寿命减少。如下图,出油阀因劣质柴油而磨损异常,更换费用昂贵。
