土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀阀后压力
减压阀阀后压力
发布于:2013-04-26 13:14:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位前辈,小弟想请教下,09S901施工图设计图样中,给水原理图中,减压阀后压力为0.1Mpa,而消火栓系统减压阀后压力为0.25Mpa,喷淋系统减压阀后压力为0.6Mpa,不同系统中减压阀后压力不同,这个压力值该怎么确定呢?谢谢了!
全部回复(3 )
  • ljp493075679
    ljp493075679 沙发
    machael 发表于 2013-4-26 16:04 阀后压力是根据你需要的压力来的哦,好像明白了一点,给水系统中,考虑住宅中,每个分区最上一层的卫生洁具要求压力最大为0.1Mpa,所以减压阀后压力定为0.1Mpa,那消火栓系统减压阀后压力为何定为0.25Mpa呢?是根据每个分区的最上一层中消火栓栓口压力来定的么?
    2013-04-26 16:34:26
  • ljp493075679
    ljp493075679 板凳
    2013-04-26 16:33:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
两种实用的阳台排水设计方法,求拍砖
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-26 11:48 编辑 方法一:阳台排水系统单独设一根De50 的排水立管,阳台受水口为De50 地漏。底层阳台排水采用单独排出,地漏设S 型存水弯,楼上阳台地漏不设存水弯。排水立管在入地时与排出横管断开,以使其间接排水,排出横管起端设S 型存水弯,并将存水弯及排出横管管径放大1~2 号,接点处用砖砌和水泥砂浆抹平。系统图如下:
