土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 逆变直流电阻点焊机的技术优势
逆变直流电阻点焊机的技术优势
发布于:2013-04-26 10:39:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、与工频交流点焊机比较
1、焊接质量
工频交流焊机的调节周期较长,对50Hz的电网,焊接时间调节分辨率为20ms。逆变直流点焊机时间调节分辨率可达0.25ms(4kHz逆变频率),控制精度高。逆变焊机的反馈控制的响应速度明显加快,输出稳定性好。
工频交流焊机由于电流过零的影响,热效率低,用晶闸管调节电流,当电流百分比偏小时,过零时间长,影响更大;逆变直流点焊机输出电流为脉动直流,在回路电感的作用下为连续直流输出,热效率高,焊接热输入稳定。
2、焊接速度
工频交流焊机由于电流过零的影响,加热时间相对较长。逆变电阻点焊机为直流输出,加热集中,焊接时间缩短。
3、节能效果
工频交流点焊机工作在50Hz,变压器损耗大,焊机功率因素低,回路损耗大。逆变焊机变压器工作在较高的频率(1-4kHz),损耗很小,直流输出改善功率因素,节能效果明显。
4、设备体积与重量
工频交流焊机的变压器铁心较大,同样功率条件下设备较笨重。逆变直流电阻点焊机变压器大大减小,设备较轻巧。
二、与电容贮能点焊机比较
1、焊接质量
电容贮能焊机将电容中储存的能量一次性释放给焊接回路,输出能量调节靠控制电容的充电能量完成,通常有调节充电电压和电容容量两种方法,输出电流为脉冲电流,时间不能通过电子控制来调节。逆变直流焊机为较平稳的直流,电流通过逆变脉宽调节,时间通过逆变周期数调节,焊接能量可由电流和时间精确控制。
2、焊接速度
电容贮能焊机需要合理的电容充电过程(否则电容易损坏),降低了生产速度。逆变电阻点焊机没有这一过程,焊接速度高。
3、节能效果
电容贮能焊机的变压器实际工作在更低的频率,为防止饱和,变压器铁心更大,损耗加大;电容充电回路也增加损耗。逆变焊机变压器工作在较高的频率(1-4kHz),损耗很小,直流输出改善功率因素,节能效果明显。
4、设备体积与重量
电容贮能焊机的变压器铁心大,储能电容也占据相当的空间,设备笨重。逆变直流电阻点焊机变压器小、没有庞大的电容器组,设备较轻巧。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
影响焊接的因素
影响焊接的因素: 点焊机的焊接电流 由于电阻产生的热量与通过的电流的平方成正比,因此焊接电流是产生热量的最重要的因素。焊接电流的重要性还不单纯指焊接电流的大小,电流密度的高低也是很重要的。熔核:指搭接电阻焊时,产生在接合部的熔融后凝固的金属部分。 加压压力点焊机焊接过程加压压力是热量产生的重要因素。加压压力是施加给焊接处的机械力量,通过 加压力使接触电阻减少,使电阻值均匀,可防止焊接时的局部加热,使焊接效果均匀。
