土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 影响焊接的因素
影响焊接的因素
发布于:2013-04-26 10:33:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
影响焊接的因素:
点焊机的焊接电流
由于电阻产生的热量与通过的电流的平方成正比,因此焊接电流是产生热量的最重要的因素。焊接电流的重要性还不单纯指焊接电流的大小,电流密度的高低也是很重要的。
熔核:指搭接电阻焊时,产生在接合部的熔融后凝固的金属部分。
加压压力
点焊机焊接过程加压压力是热量产生的重要因素。加压压力是施加给焊接处的机械力量,通过 加压力使接触电阻减少,使电阻值均匀,可防止焊接时的局部加热,使焊接效果均匀。
通电时间
通电时间也是产生热量的重要因素,通电产生的热量通过传导来施放,即使总的热量一定,由于通电时间的不同,焊接处的最高温度就不同,焊接结果也不一样。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电阻焊接技术存中优缺点分析
点焊时,工件只在有限的接触面上即所谓“点”上被焊接起来,并形成扁球形 的熔核。点焊又可分为单点焊和多点焊。多点焊时,使用两对以上的电极,在同一工序内形成多个熔核。 缝焊类似点焊。缝焊时,工件在两个旋转的盘状电极(滚盘)间通过后,形成条焊点前后搭接的连续焊缝。 凸焊是点焊的一种变型。在一个工件上有预制的凸点。凸焊时,一次可在接头处形成一个或多个熔核。 对焊时,两工件端面相接触,经过电阻加热和加压后沿整个接触面被焊接起来 。
