土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电阻焊接技术存中优缺点分析
电阻焊接技术存中优缺点分析
发布于:2013-04-26 10:32:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
点焊时,工件只在有限的接触面上即所谓“点”上被焊接起来,并形成扁球形 的熔核。点焊又可分为单点焊和多点焊。多点焊时,使用两对以上的电极,在同一工序内形成多个熔核。
缝焊类似点焊。缝焊时,工件在两个旋转的盘状电极(滚盘)间通过后,形成条焊点前后搭接的连续焊缝。
凸焊是点焊的一种变型。在一个工件上有预制的凸点。凸焊时,一次可在接头处形成一个或多个熔核。
对焊时,两工件端面相接触,经过电阻加热和加压后沿整个接触面被焊接起来 。
电阻焊有下列优点:
1)熔核形成时,始终被塑性环包围,熔化金属与空气隔绝,冶金过程简单。
2)加热时间短、热量集中、故热影响区小,变形与应力也小,通常在焊后不必安排校正和热处理工序。
3)不需要焊丝、焊条等填充金属,以及氧、乙炔、氩等焊接材料,焊接成本低。
4)操作简单,易于实现机械化和自动化,改善了劳动条件。
5)生产率高,且无噪声及有害气体,在大批量生产中,可以和其他制造工序一起编到组装线上。但闪光对焊因有火花喷溅,需要隔离。
电阻焊缺点:
1)目前还缺乏可靠的无损检测方法,焊接质量只能靠工艺试样和工件的破坏性试验来检查,以及靠各种监控技术来保证。
2)点、缝焊的搭接接头不仅增加了构件的重量,且因在两板间熔核周围形成夹角,致使接头的抗拉强度和疲劳强度较低。
3) 设备功率大,机械化自动化程度较高,使设备成本较高、维修较困难,并且常用的大功率单相交流焊机不利于电网的正常运行。耐磨焊条随着航空航天、电子、汽 车、家用电器等工业的发展,电阻焊起来越受到社会的重视,同时,对电阻焊的质量也提出了更高的要求。可喜的是,我国微电子技术 的发展和大功率可控硅、整 流器的开发,给电阻焊技术的提高提供了条件。目前我 国已生产了性能优良的次级整流焊机。由集成元件和微型计算机制成的控制箱已用于新焊机的配套和老焊机 的改造。恒流、动态电阻,热膨胀等先进的闭环监控技术已开始在生产中推广应用。这一切都将有得利于提高电阻焊质量,并扩大其应用领域。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
航星洗涤机械洗衣房设备隔离式洗衣机供应
一:隔离式洗衣机的详细介绍 本公司虽新研制的XTQ系列隔离式洗衣脱水机,能满足严格的无菌、无尘、防静电洗涤要求。通过隔离式洗衣机和隔离墙将洗衣房分成;洁净区;和;非洁净区两个独立的操作区间。洗涤物由位于;非洁净区;一侧的装料门装入,洗涤完毕后从位于洁净区;一侧的卸料区取出,加上洁净空气控制系统的作用,可以防止细菌和尘埃颗粒从;非洁净区;流向;洁净区,从而避免了洁净洗涤物的二次污染和交叉感染。
