土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 古瀛室内装饰设计艺术材料
古瀛室内装饰设计艺术材料
发布于:2013-04-26 09:17:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
古瀛精致的玻璃钢艺术品
大家对玻璃钢一定很好奇吧,什么是玻璃钢呢,用它做成的艺术品又是什么样子的呢?下面我来介绍下
玻璃钢是复合材料的一种,目前将材料分为四类:金属材料、无机非金属材料、有机材料和复合材料,玻璃钢是玻璃纤维增强树脂复合材料的通俗叫法,由基体材料和增强材料组成,玻璃钢的基体材料就是各种树脂(不饱和聚酯、环氧树脂、酚醛树脂等),其增强材料为玻璃纤维。制造玻璃钢常用的树脂就是不饱和聚酯、环氧树脂、酚醛树脂等。
一、玻璃钢(FRP)的优点
(1)玻璃钢(FRP)轻质高强
相对密度在1.5~2.0之间,拉伸强度与碳素钢接近,甚至超过碳素钢,而比强度可以与高级合金钢相比。因此,在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中,都具有卓越成效。某些环氧FRP的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。
(2)玻璃钢(FRP)耐腐蚀性能好
FRP是良好的耐腐材料,对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面,正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。
(3)玻璃钢(FRP)电性能好
是优良的绝缘材料,用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好,已广泛用于雷达天线罩。
(4)玻璃钢(FRP)热性能良好
FRP热导率低,室温下为1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金属的1/100~1/1000,是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下,是理想的热防护和耐烧蚀材料,能保护宇宙飞行器在2000℃以上承受高速气流的冲刷。
(5)玻璃钢(FRP)可设计性好
①可以根据需要,灵活地设计出各种结构产品,来满足使用要求,可以使产品有很好的整体性。
②可以充分选择材料来满足产品的性能,如:可以设计出耐腐的,耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好的,等等。
(6)工艺性优良
①可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。
②工艺简单,可以一次成型,经济效果突出,尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品,更突出它的工艺优越性。
二、玻璃钢(FRP)的不足之处
(1) 玻璃钢(FRP)弹性模量低
FRP的弹性模量比木材大两倍,但比钢(E=2.1×106)小10倍,因此在产品结构中常感到刚性不足,容易变形。可以做成薄壳结构、夹层结构,也可通过高模量纤维或者做加强筋等形式来弥补。
(2) 玻璃钢(FRP)长期耐温性差
一般FRP不能在高温下长期使用,通用聚酯FRP在50℃以上强度就明显下降,一般只在100℃以下使用;通用型环氧FRP在60℃以上,强度有明显下降。但可以选择耐高温树脂,使长期工作温度在200~300℃是可能的。
(3) 玻璃钢(FRP)老化现象
老化现象是塑料的共同缺陷,FRP也不例外,在紫外线、风纱雨雪、化学介质、机械应力等作用下容易导致性能下降。
(4) 玻璃钢(FRP)层间剪切强度低
层间剪切强度是靠树脂来承担的,所以很低。可以通过选择工艺、使用偶联剂等方法来提高层间粘结力,最主要的是在产品设计时,尽量避免使层间受剪。
总体来说玻璃钢制成的艺术品它突破传统工艺,采用复合原材料制作成形态丰富,色彩绚丽的工艺品,重量轻,耐腐蚀性,绝缘,价格便宜,做工精良,比塑料工艺品有更高的艺术收藏价值
  • gaopin110
    gaopin110 沙发
    顶下,顺便路过拿土木币:P
    2013-06-02 08:13:02
  • shguing
    shguing 板凳
    树脂艺术品是现代家居酒店装饰很好的选择,色彩艳丽,形状丰富,最主要很有现代感
    2013-05-23 16:38:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
三种地板铺装方法
要整个家装工程中,地板铺装是很重要的一个环节。传统的地板铺装方法对新型建材很容易出现问题,最近市面上出现的一些新型地板铺装方法,解决了地面基层处理问题,还让消费者摆脱恼人的锯末粉尘困扰。底粘胶铺装法的地板运用一段时间后,重新打磨、涂漆便可创新。  1 底粘胶铺装法  可重新刷漆定制创新  【传统办法】  目前多采用悬浮式和龙骨式铺装,对空中平整度请求不高,运用中容易呈现离缝或踩踏有响声等问题。关于采用地热的消费者,在地热采暖系统加热过程中,产生的潮气对实木地板有毁坏性,会形成地板起拱并随同漆面爆裂现象。
