土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 三种地板铺装方法
三种地板铺装方法
发布于:2013-04-25 15:53:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
要整个家装工程中,地板铺装是很重要的一个环节。传统的地板铺装方法对新型建材很容易出现问题,最近市面上出现的一些新型地板铺装方法,解决了地面基层处理问题,还让消费者摆脱恼人的锯末粉尘困扰。
底粘胶铺装法的地板运用一段时间后,重新打磨、涂漆便可创新。
  1 底粘胶铺装法
  可重新刷漆定制创新
  【传统办法】
  目前多采用悬浮式和龙骨式铺装,对空中平整度请求不高,运用中容易呈现离缝或踩踏有响声等问题。关于采用地热的消费者,在地热采暖系统加热过程中,产生的潮气对实木地板有毁坏性,会形成地板起拱并随同漆面爆裂现象。
  此外,北京的实木地板铺装方式不断很单一,根本以装置UV漆地板为主,呈塑料膜状的漆面,失去了实木地板原本的木质感。按片漆好的地板铺装后会有很多地板缝,也成为藏污纳垢的清算死角。
  【新型办法】
  改动目前国内多采用的水泥砂浆找平,运用快干自流平批刮处置空中基层,保证平整度的同时疾速枯燥,通常北京的气候只需一个小时即可粘贴地板。装修效果图经过多功用抛光打磨机打磨后,在基层涂抹软弹性防潮底胶和木地板胶,这种无溶剂的底胶不含挥发物,十分合适木地板热胀冷缩的特性,允许木地板发作一定形变,根绝了地热采暖地板形变带来的毁坏。
  采用粘贴办法的地板选用未刷漆的素板,应用无尘地板打磨机打磨和抛光,地板缝与地板的颜色完整分歧,抛光则使地板进一步润滑细腻。现场涂刷底漆和面漆有上百种颜色可选,采用水作溶剂的环保地板漆无毒无味,最大地坚持木地板的本性与质感。
  稳定的底粘胶法,使地板铺装基层十分稳定,能够像国外家庭一样依据需求创新地板表层。用家用的打磨机和配套涂料施工十分便当,很容易在素板外表上再刷漆,不用搬家后施工,快干型的漆一天能够刷3遍,操作时不当心沾到油漆或刷漆工具能够用水洗洁净。
  【专家提示】
  此种办法更多适用于实木地板的铺装,由于强化地板和实木复合地板表层薄,经不起重复打磨抛光,而实木地板内芯纹理相同,可以经得起重复打磨上色创新。
  • kaito2003
    kaito2003 沙发
    应该配上图片更有说服力
    2013-04-27 12:43:27
  • laohulixh672180
    好呀,谢谢
    2013-04-25 20:47:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
金华旧地面翻新要求耐磨抗压如何处理
金华旧地面翻新要求耐磨抗压如何处理义乌市奥杰地坪有限公司混凝土地面起砂处理一、作用原理混凝土密封固化剂(混凝土起砂处理剂)在渗透性增强剂的作用下,能够深度渗透到混凝土内部,通过与混凝土中的钙、镁等离子发生化学反应,生成大量的凝胶物质,使得混凝土中凝胶结构增大增强,并在三维立体空间形成了一个网络结构,使得混凝土中的各成份固化为一个更加牢固的整体;同时这个化学反应产生的坚硬结晶体使得混凝土中的凝胶空隙变小,封堵了混凝土的毛孔,增加了混凝土的密实度。
