土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 金华旧地面翻新要求耐磨抗压如何处理
金华旧地面翻新要求耐磨抗压如何处理
发布于:2013-04-25 13:32:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
金华旧地面翻新要求耐磨抗压如何处理
义乌市奥杰地坪有限公司混凝土地面起砂处理
一、作用原理
混凝土密封固化剂(混凝土起砂处理剂)在渗透性增强剂的作用下,能够深度渗透到混凝土内部,通过与混凝土中的钙、镁等离子发生化学反应,生成大量的凝胶物质,使得混凝土中凝胶结构增大增强,并在三维立体空间形成了一个网络结构,使得混凝土中的各成份固化为一个更加牢固的整体;同时这个化学反应产生的坚硬结晶体使得混凝土中的凝胶空隙变小,封堵了混凝土的毛孔,增加了混凝土的密实度。
这个化学反应使得混凝土地面的抗压强度、硬度、密实度、耐磨度等性能大幅提高,并且使得地面可以有效阻挡外来物质,包括油、碱、游离石灰以及尘渣等,所以,地坪表面的污染物就很容易地被清除掉,并且在经常的清洗及交通行驶(走)等磨擦作用下,不仅不会使地面产生粗糙,反而会使地面逐渐产生丝绸般的迷人光泽,使地面到达历久而常新的效果。
二、地面起砂原因
1、混凝土、砂浆搅拌时加水过量,或搅拌不均匀,水分过多处起砂脱皮。
2、表面压光次数不够,压的不实,出现析水起砂。
3、压光时间掌握不好,或在终凝后压光,砂浆表层遭破坏而起砂。
4、使用的水泥强度标号等级过低,造成达不到要求的强度等级。
5、使用的砂石骨料级配过细,造成达不到要求的强度等级。
6、养护不当。
三、施工工艺
1、基层要求:
对于起砂地面进行清扫,无浮灰,保持干燥(可允许潮湿,不得有明水)。
2、研磨处理施工:
用地坪研磨机对地坪进行研磨处理。
3、喷涂奥杰混凝土密封固化剂
喷涂奥杰混凝土密封固化剂,保持浸润状态,使整个地面完全浸透。时间约为40分钟左右。
4、抛光处理
用抛光机对地坪进行抛光处理(根据地面情况而定起砂太严重的地面只做加硬处理)。
四、适用范围:
本品适用于新旧混凝土、纤维增强混凝土、骨料类耐磨地面、水泥砂浆面层、石膏、水磨石等以水泥为基质的建筑材料表面。
凡有增加耐磨度、增加强度、抗渗、耐用、无尘、易清洁要求的混凝土类地坪均可使用。如:汽车工业、电子工业、食品药品业、重型机械加工业、物流仓库、车库停车场、展览中心、体育馆、购物中心及机场、码头等等。
全部回复(5 )
  • zzw198901272111
    谢谢楼主分享
    2013-09-23 23:55:23
  • zzw198901272111
    不错,学习一下!
    2013-09-23 23:55:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭施工时应注意与施工队的三点
  一、考察施工队  装修质量的好坏,很大程度上取决于施工队的素质。所以在装修之前,业主还要考察一下装修公司所用的施工队。从目前情况看,在全国各大城市从事家庭装修的施工队,绝大部分都是外地人员。桂州家装公司目前装饰工程电动化程度很高,一般有实力的施工队为了提高质量和效率,都开始使用电气泵、射钉枪等工具。因此业主从工人使用的工具上,就可判断施工队是否具有相应的素质。 zgjzlw.com  二、初步接洽家装公司
