土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构,没有承重墙的多层住宅,梁打孔问题
发布于:2013-04-25 22:16:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原来已经打好了 中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。
高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少?
实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。
最大探测深度10cm的。
最大探测深度18cm的。
我买10cm的够用吗?
下面是房子的实景图。请高手指教。
全部回复(11 )
  • 林也
    林也 沙发
    不错啊·~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2013-12-21 11:26:21
  • yxfnative
    yxfnative 板凳
    ·····打这么多孔呀·················
    2013-04-27 01:00:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求大神 毕业设计柱子配筋出现问题
本帖最后由 redull 于 2013-4-25 19:35 编辑 我算柱子配筋的时候,对称配筋。有一组 是 :M2=26,M1=22,N=304,顶层柱子尺寸500*500,混凝土c40钢筋300及按新规范不考虑二阶弯矩,,在计算大小偏压的时候整部明白了 要用N/afcb的话得出,x是大偏压,并且小于2as,,要算e‘的时候<0???怎么回事。。。如果这样考虑 e0=M /N=80 加上20 才100.说明压力作用在截面以内,受压区高度 不可能《2as
