土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求大神 毕业设计柱子配筋出现问题
求大神 毕业设计柱子配筋出现问题
发布于:2013-04-25 19:32:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我算柱子配筋的时候,对称配筋。有一组 是 :M2=26,M1=22,N=304,顶层柱子尺寸500*500,混凝土c40钢筋300及
按新规范不考虑二阶弯矩,,在计算大小偏压的时候整部明白了 要用N/afcb的话得出,x是大偏压,并且小于2as,,要算e‘的时候<0???怎么回事 。。。如果这样考虑 e0=M /N=80 加上20 才100.说明压力作用在截面以内,受压区高度 不可能《2as
这是怎么回事呢 ,,小偏压还是大片呀 。。
至少我知道有M、有N肯定能算出来吧。。
QQ截图20130425192918.png 问了我们老师 ,他说以前也没见过这样问题
还有算x那个公式是钢筋都同事屈服情况呀,现在混凝土承载力那么高钢筋都没屈服,,还能这样算吗。
全部回复(11 )
  • 天柱
    天柱 沙发
    联合基础不了解、不熟悉,不发表意见
    2013-04-30 08:32:30
  • redull
    redull 板凳
    谢谢您 您在看看我回复您的联合寄出的问题
    2013-04-29 22:09:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
伸缩缝问题 求大神解读 有点迷惑了
1、请问框架结构设伸缩缝时 打算设双柱双梁 那么基础短柱需要断开吗 各自设各自的短柱 还是不用断开直接设一个大点的短柱就可以? 2、砌体结构的房屋,在没有横墙的位置设置伸缩缝,即不能设双墙缝,那么圈梁要断开吗?断开的话不就不是闭合的了吗? 请前辈指点迷津
